Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 16:47
MensajePublicado:Sab, 13 May 2017, 02:31
Haber si me sé explicar... Resulta que partimos de la creación de un objeto (A) y éste tiene como valor de escala predeterminado el 100%.
Acto seguido, duplicamos el objeto (A) obteniendo el objeto (B) y ampliamos su escala, proporcionalmente, por ejemplo al 500%. Y tenemos:
Objeto (A) {Escala 100%}
Objeto (B) {Escala 500%}
Después creamos otro objeto cualquiera (C) y el cual agrupamos con el objeto (B), obteniendo el grupo (G). Y tenemos:
Grupo (G) {Aquí la escala se va por defecto al 100%, albergando dentro del grupo un objeto (B) con escala 500% y otro objeto (C) con escala 100%)
Bien, mi duda es... ¿Qué debo hacer para que el "grupo (G)" adopte la escala oportuna en la que el objeto (B) quede igual que el objeto (A) y obviamente modifique el objeto (C)?
*Nota: Siendo objetos sueltos, la operación es sencilla, porque se mantiene el factor de escala y tienes como referencia ese dato, pero al agrupar, éste factor lo lleva de forma predeterminada a 100%... He probado a seleccionar el objeto dentro del grupo que sé que mantiene su factor de escala intacto (500%) y ponerlo al 100% (que es el original del que partimos), pero sólo se reduce el objeto (B) de forma individual, sin reducir el otro objeto (C) que conforma el grupo (G).
*Vaya por delante que no soy ningún experto en Corel, más bien un autodidacta que me crea inquietud ciertos procesos que, a lo mejor, son tan sumamente fáciles que no les sé aplicar la solución a simple vista... Uso CorelDRAW X6.
Un saludo y, como siempre, muchas gracias ;)
MensajePublicado:Sab, 13 May 2017, 05:50
Si amplias o reduces un objeto, luego seleccionas el grupo y apretas "Ctrl+R" para repetir la ultima accion
MensajePublicado:Sab, 13 May 2017, 12:45
Tan simple como eso, ¡¡"muchas gracias"!! ;)
MensajePublicado:Sab, 13 May 2017, 14:53
Si conviertes a curvas (objeto o grupo) recuperan la escala 100% pero pierden las características de objeto primario, si no las necesitas ya lo tienes, puedes desagrupar y los objetos resultantes están al 100%.
