Hola. He instalado CorelDraw X8 después de haber usado X6. Utilizo NexusFont como gestor de fuentes desde hace bastante y estoy muy conforme, por lo que NO instalé el nuevo Corel Font Manager.
Las fuentes que utilizo, son las mismas que usaba con CorelDraw X6 (con la misma organización y ubicación) muchas de las cuales son originales del DVD de esa versión de Corel.
El problema es que en el Cuadro de Lista de Fuente o Font list de CorelDraw x8 (es decir donde uno elige la tipografía y estilo de la misma para cambiar en texto y que hora es un poco más sofisticado que en versiones anteriores) no muestra una muy importante cantidad (varios cientos) de las fuentes mencionadas. Haciendo pruebas logré identificar que las fuentes que no se pueden ver pertenecen al disco de Corel X6 y son las que si uno pide propiedades de sus archivos dice: En la solapa General: Archivo de Fuente True Type, y en la pestaña Detalles dice. Versión del Archivo: 1.01 emb4-OT. Dentro de éstas están por ej. Futura, Swiss 721, Aldine, Humanst521 y muchas más.
Intenté con Corel Font Manager en otro equipo pero el problema continúa, (además, CFM es bastante más pesado y lento que Nexus, es decir, versión tras versión Corel no logra armarse de un Gestor de Fuentes liviano, eficiente y amigable).
Si alguien tiene una solución, por favor la espero, para poder seguir trabajando tranquilo.
Muchas gracias.
Hola nuevamente! (ya nos vimos en el Foro internacional). El primer punto a tener en cuenta que Corel FontManager y Nexus son cosas completamente diferentes. FontManager es el visor del sistema de gestión de fuentes de CorelDRAW. Dicho de otra manera, si no instalas FontManager cuando instalas el programa, igual se ejecuta, porque es la forma en que CorelDRAW gestiona internamente las fuentes, solo que no tendrás el visor como una ventana separada. En otras palabras, no puedes decir "no uso FontManager en CorelDRAW X8 o 2017" porque desde el momento en que lo abres está funcionando. Es decir, no está pensado para gestionar las fuentes de Windows ni de los demas programas (aunque obviamente, si instalas o desinstalas una fuente se aplica a todos) sino que está diseñado especificamente para usar con CorelDRAW. Es lo que permite usar fuentes sin necesidad de instalarlas y tambien permite (como en versiones anteriores) instalar automaticamente una fuente al abrir un archivo.
Dicho esto, vamos a tu problema. Por lo que dices, el problema son las fuentes OpenType / Truetype. Permiteme explicar un poco, aunque quiza tu ya lo sepas, pero asi queda claro para todos. Existen diferentes tipos de fuentes, siendo las mas comunes las fuentes TrueType (que vienen desde Windows 3.1), las fuentes Adobe Type1 (tambien llamadas fuentes Postscript) y las fuentes Opentype que son mas modernas y a su vez son de dos tipos, OpenType TrueType y Open Type Postscript. Y el problema que mencionas en concreto es con las fuentes OpenType TrueType.
Tomemos como ejemplo las Swiss721 que mencionabas. Si tomas el archivo Swz721n.ttf te mostrará el siguiente cuadro:
3.JPG [59.87KiB |Visto 16895 veces ] Adjunto:
4.JPG [34.71KiB |Visto 16895 veces ]
