Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 01:42
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [36 mensajes ]  Ir a la página12Siguiente
MensajePublicado:Mar, 11 Abr 2017, 16:45
Durante años Corel Corporation nos tenía acostumbrados a una nueva versión cada dos años, pero los tiempos han cambiado, todo avanza demasiado rápido como para “esperar” dos años entre versión y versión. Es por ello que un año después del lanzamiento de la suite de gráficos CorelDRAW X8, Corel acaba de presentar oficialmente una nueva versión bajo el nombre de CorelDRAW Graphics Suite 2017.
Lee todos los detalles aquí :
http://www.corelclub.org/nuevo-coreldra ... uite-2017/
COREL_Nuevo_CorelDRAW_GRAPHICS_SUITE_2017.jpg [255.1KiB |Visto 28821 veces ]
MensajePublicado:Mié, 12 Abr 2017, 09:07
Clink, clink, clink!!!
MensajePublicado:Jue, 13 Abr 2017, 17:30
Hola, les hago una consulta a uds que saben.
Tengo una suscripción anual para coreldraw x8. Para instalar el nuevo 2017 tengo que pagar aparte o lo incluye la suscripción?
Si lo incluye mi suscripción, como lo instalo? bajo la versión de prueba? no está bien claro en la pagina que tengo que hacer.
desde ya muchas gracias.
Damian
MensajePublicado:Jue, 13 Abr 2017, 17:41
País:República Dominicana
No entiendo porque Corel sale al mercado con otra versión tan rápido, el X8 no funcionó?
Si le cambiaron el nombre a 2017, entonces desde ahora va lanzar uno cada año?
No se ve muy bien saltar del 2017 al 2019, osea que ya tendremos corel cada año supongo.
Será una ventaja?
MensajePublicado:Jue, 13 Abr 2017, 18:22
Será una ventaja?
Espero que lo arreglen para que sea mas estable. tuve muchos problemas con la version x8. problemas de fuentes, problemas al guardar, repentinamente se torna mas lento y hay que reinstalarlo, se cuelga, etc...
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 01:35
País:Ecuador
Damian
Si tienes una suscripción anual puedes acceder a las versiones nuevas y actualizaciones sin costo, si tienes suscripción anual o mensual debes haber creado una cuenta en corel, ingresa a tu cuenta y ve a la sección descargas, en la lista selecciona el instalador del 2017 y genera tu serial ahí, puedes instalarlo sin necesidad de desinstalar el x8, o desinstalas el x8 reinicias e instalas el 2017, ya es cuestión de gustos.
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 07:27
Damian
Si tienes una suscripcion, puedes actualizar gratuitamente. Ve a la persiana de "Obtener más" y alli tendras la opcion de descargar la nueva version.
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 08:20
Será una ventaja?
Vamos por partes... que cambie de nombre en si mismo no es ninguna ventaja ni desventaja. Para el caso daria igual que se llamara CorelDRAW 19.0, CorelDRAW X9 o el nombre que cada uno prefiera. De hecho, es la version 19.0
Si se hubiera mantenido la tendencia de sacar un programa cada dos años, el X9 habria salido en 2018 y la version 20 (CorelDRAW XX) en el 2020, lo que habria sido una interesante coincidencia. Pero nada mas que eso, una coincidencia. El programa no seria ni mejor ni peor por eso.
El cambio de nombre obedece en primer lugar a un cambio interno de código. La "generacion X" (de X3 a X8) terminó su ciclo, y ahora comienza una serie nueva. Si se hubiera mantenido el ciclo de actualizaciones anterior, este año tendrian que haber sacado una actualizacion de X8, algo asi como X8.5. Pero esta vez el cambio fue mucho mas grande y mas profundo, al punto de no ser compatible con la estructura anterior. Si bien externamente se ve igual y hasta admite importar espacios de trabajo de X7 y X8 (cosa que X8 no permitia) internamente es muy diferente, por eso se decidió bautizarlo con un numero diferente.
Lo segundo es que a partir de ahora serán actualizaciones anuales. Es decir, que tendremos CorelDRAW 2017, 2018, 2019 y 2020. Esto se debe, en gran medida, para poder estar al dia con las actualizaciones de otros programas, en especial, con las actualizaciones de Windows. Eso representa un problema y un desafio para la empresa, ya que los plazos ahora se acortan mucho mas. Pero tambien representa un beneficio para los suscriptores, que pueden cambiar a una version mas actualizada sin tener que esperar dos años o mas. La version X8 fue un exito de ventas a nivel mundial, en particular aumentó significativamente el numero de suscriptores, y de ventas online a traves de la web. Eso obliga en cierta medida a brindarle mas ventajas a los suscriptores, no solo un precio mas bajo sino la posibilidad de obtener mas beneficios en menor plazo
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 08:30
Si, obviamente cada version corrige errores o problemas detectados en versiones anteriores. De todas formas, me llama la atencion los problemas que indicas, ya que la opinion mayoritaria de los usuarios a nivel global destacan que X8 es la version mas estable de todas y la que menos problemas ha dado al guardar o colgarse. Seria bueno que detallaras un poco mas, por ejemplo, cual es el problema que mencionas con las fuentes. Recuerda que X8, al igual que CorelDRAW 2017, soportan mas de un millón de fuentes, lo que supongo que debe ser suficiente para la mayoria de trabajos... ademas, no necesitas instalar la fuente, y al guardar el programa incorpora la fuente en el archivo, lo que lo hace mas seguro aun. Un error bastante frecuente que he observado es que algunos usuarios configuran a FontManager para que monitorice continuamente el disco duro entero... y claro, eso ralentiza el programa, porque esta constantemente actualizandose, y como Windows constantemente esta guardando y borrando archivos, al final se vuelve imposible. Pero si colocas tus fuentes en una carpeta ("Letras" por ejemplo) y monitorizas solo esa carpeta y Windows/Fonts, entonces no deberias tener problemas. Puedes resetear la base de datos de fuentes (manteniendo apretado F8 al iniciar FontManager), pero reinstalarlo no cambia nada (la informacion y configuracion queda almacenada en el registro de Windows). En fin, que generalmente hay solucion a esos problemas.
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 20:06
Será una ventaja?
Ariel, Corel es el mejor programa de vectores que existe ya tal como estaba (perdonen los usuarios de AI), acelerar el proceso puede crear mas problemas que soluciones, dicen que lo que esta bien no necesita repararse, en este caso creo que obliga a la empresa a apresurar mas su trabajo y a los usuarios a adquirir una versión cada año, lo cual me imagino que las mejoras entre año y año no serán muchas. Ya en dos años tienes 2 versiones detrás.
Pero La Corporación sabe lo que hace, veo que no tiene planes de volver a apple, ya los usuarios de mac también han crecido, deberían ponderar esa opción. Siempre he pensado que el competidor de Corel no es AI (no se parecen) pero ya el tema con photoshop es otra cosa, el paquete de adobe obliga prácticamente a las empresas a usar AI, por eso se usa por PSD.
En mi país he enseñado mucho COREL a muchas personas, pero cuando llegan a agencias publicitarias deben cambiar a AI, por 3 razones: 1- USAN MAC, 2- NO COMPRARAN 2 PROGRAMAS QUE HACEN LO MISMO, 3- NO CAMBIARAN SU SISTEMA DE TRABAJO EL QUE DEBES CAMBIAR ERES TU.
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 21:19
De hecho el problema ya existia antes. Cuando sacaron la primer actualizacion de X7 el codigo interno era diferente al de la version original, de hecho tenias la opcion de guardar los archivos con compatibilidad para 17.0. Las actualizaciones de X7 (17.1, 17.2, etc) ya contenian parte de lo que se iba a aplicar en X8 pero no podian usarse sin alterar el resto. Algo similar habia ocurrido en las actualizaciones de X6. Al hacer un ciclo mas corto, en lugar de publicar parches y actualizaciones, directamente se enfocan en una version nueva y mejorada.
A mi me gusta ver muchos cambios entre una version y otra, es lo primero que quiero ver y probar, pero noto que muchos usuarios se resisten a los cambios. Cuando cambian algo de lugar, se quejan diciendo "estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera ¿por que me lo cambian?" "quiero que la proxima version vuelva a ser igual a X6", "no cambien nada, no agreguen mas cosas, por favor, solo corrijan errores pero dejen el programa tal y como està". Yo no comparto ese punto de vista, para mi clave esta en la innovacion, en desarrollar nuevas herramientas y opciones. Pero cada cambio, por insignificante que parezca, desata una ola de protestas... de hecho, aun la version 19.0 tiene que tener un espacio de color como X4 o un espacio de trabajo como X6 para conformar a los usuarios que no quieren cambiar...es imposible conformar a todos.
No se descarta que haya un CorelDRAW para Mac proximamente. Lo que no debe hacerse es volver a cometer el mismo error, de querer hacer que la version de Windows funcione en Mac. Lo intentaron en la version 6, en la 8 y en la 11, y claramente no funcionò, el programa no era igual, la mitad de las cosas no funcionaban, asi que ni los propios usuarios de Corel lo usaban. Si se hace una version ha de ser nativa para Mac OS. Hasta ahora la mayor limitacion era la compatibilidad con el .NET Framework de Microsoft, pero a fines del año pasado Microsoft habilitó la compatibilidad entr plataformas y ademas lanzò una actualizacion de VisualStudio compatible con Mac OS. Esto no significa que vaya a salir el mes que viene, pero es una de las lineas de trabajo a futuro.
Por otro lado, el crecimiento de usuarios de Mac parece mucho en terminos relativos (un 20% en 15 años) pero es insignificante en terminos reales, pasaron del 4.6% al 5.3% del total de usuarios, apenas por encima de Linux.
Es verdad que en agencias de publicidad se usa Mac casi en exclusiva, muchas veces por imposicion de las casa centrales. Pero las agencias son solo un sector minoritario, no representan toda la realidad. Hay paises como España donde la mayoria de diseñadores usan Mac, pero no es igual en todas partes, aunque algunos crean que si. Por ejemplo, en paises como Polonia se vende veinte veces mas CorelDRAW que en España. Hace unos años, Rusia compró un millon de licencias de CorelDRAW para enseñar en Secundaria, y luego amplió el contrato. Cuando comienzan a estudiar Diseño ya llevan años usando CorelDRAW, asi que ni se plantean usar otro. No es de extrañar que los rusos sean unos fenomenos usando CorelDRAW. Y algo similar ocurre en paises muy poblados como la India o China. Pero en la industria grafica a nivel mundial CorelDRAW tambien ocupa un porcentaje muy elevado de usuarios, incluso hay sectores como carteleria, rotulacion, plotters en general, diseño de moda, etc donde supera ampliamente a toda la competencia.
Por otro lado, hay falta de informacion en general. Mucha gente le dice "el corel", sin saber que Corel es la empresa canadiense que lo fabrica, el programa no se llama "corel" sino CorelDRAW (con acento en la O). De igual modo, la mayoria solo conoce CorelDRAW Graphics Suite y no sabe que existe CorelDRAW Technical Suite, que es igual pero mas completo, admite funciones CAD, trabajos en perspectiva real y muchisimas mas opciones. Tampoco se difunde informacion acerca de Corel PaintShop Pro que es el editor de imágenes de Corel (PhotoPaint es un editor interno de CorelDRAW) ni la diversidad de programas que existen en la empresa, desde edicion de imagenes RAW con Corel Aftershot a edicion de video. Incluso me encuentro con personas que tienen la ultima version pero lo siguen usando igual que la version 9.0, es decir, no le sacan provecho a las innovaciones. Es como el cerebro, del cual dicen que usamos solo un 10% o 15% (algunos ni siquiera eso), mucha gente no usa ni el 10% de las opciones de CorelDRAW. Y cuando uno le muestra lo que se puede hacer, quedan sorprendidos o te dicen "yo pensaba que eso se hacia en illustrator".
Un buen ejemplo de ello son las macros. Seleccionas un grupo de objetos y con un comando de teclado haces que el tamaño de la página sea el mismo que el de los objetos seleccionados. O puedes medir el contorno de un objeto, aprentado un par de teclas. O puedes reordenarlos para cortar en plotter ordenadamente. O puedes repetir un objeto en la pagina, agregando marcas de corte automaticamente. O puedes exportar un archivo de 20 paginas como JPG, todas de una sola vez, numeradas o con el nombre de cada una, en la misma carpeta que el original. O Publicar como PDF en la misma carpeta del original sin tener que ir a buscarla todas las veces. No solo te ahorras mucho tiempo y trabajo, que en si es importante, sobre todo si tienes que repetir los mismos pasos varias veces por dia, tambien evitas errores. Si eliges que las marcas de corte tengas 5 mm y esten a 3 mm del objeto, no tienes que medir nada, se aplica al instante, asi sean 800 objetos o miles.
A eso agregale la gestion de color, que ha sido perfeccionada de acuerdo a los mas modernos niveles de calidad, testeada y calibrada para brindar una seguridad y exactitud certificada a nivel internacional. Aun hoy puedes escuchar a usuarios de Mac diciendo "Corel no hace separaciones de color", "Corel no trabaja en CMYK", "los PDF de Corel no abren en Acrobat" y mil disparates mas. Y si haces una prueba, usando el mismo perfil de color y las mismas opciones, el resultado es exactamente el mismo.
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 21:47
A eso agrégale la gestión de color, que ha sido perfeccionada de acuerdo a los mas modernos niveles de calidad, testeada y calibrada para brindar una seguridad y exactitud certificada a nivel internacional. Aun hoy puedes escuchar a usuarios de Mac diciendo "Corel no hace separaciones de color", "Corel no trabaja en CMYK", "los PDF de Corel no abren en Acrobat" y mil disparates mas. Y si haces una prueba, usando el mismo perfil de color y las mismas opciones, el resultado es exactamente el mismo.
Entiendo muchas de las cosas que dices y son excelentes, en mi caso personal uso corel desde la versión 4, conozco mucho del programa pero en las ultimas 3 versiones puedo decirte que no uso e inclusive se me olvidan usar como si no existiera y están ahí, los macros en años anteriores eran un aliado de mucha importancia para mi, recuerdo que había una pagina de la cual se descargaban muchísimos macros, en las ultimas versiones ya ni los utilizo (yo usaba una macro que me mostraba la separación de colores como la de ilustrator, en la misma pagina, sin tener que ir a la opción de imprimir. Tenia otro que me hacia las lineas de cortes automáticas, entre otros).
Corel Draw nunca ha tenido que envidiarle nada a nadie. Recuerdo que cuando freehand tenia una parte del mercado, este dependía demasiado de PSD y yo le decia a mis amigos, para hacer tal cosa necesitas 2 programas y yo solo necesito 1. Siempre han querido menospreciarlo por su ausencia en Mac y por la falta de conocimiento.
En mis años de inicio en el Draw todo lo fabricaba uno mismo, ahora esta todo en internet (diseñar ya no es lo mismo).
MensajePublicado:Vie, 14 Abr 2017, 22:34
Pero ahi esta la diferencia y el valor del talento personal. En un mundo donde todo el mundo copia, imita y usa plantillas prefabricadas, la originalidad y creatividad tienen un valor agregado. Ahora si una web usa un estilo vintage, todos usan estilo vintage, si uno usa tonos pastel, todos usan tonos paste, si uno usa letra manuscrita, todos usan la mismas fuentes. Si alguien hace algo diferente, tendrá un valor agregado
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 10:08
Creo que las agencias les gusta que cuando las visitas, veas mesas y mesas llenas de mac, a la vista de los clientes les parece más profesional ver eso que una pantalla son un logo retroiluminado, cuando he ido a buscar trabajo en ciertas empresas si llevas corel en primera opción con windows te miran por encima del hombro, escuelas publicas de diseño que tienen subcontratado el aprendizaje de la parte informática de diseño grafico, de interiores etc, llenan las clases de "manzanas"... yo sigo creyendo que es una de las cosas más sobrevaloradas en este mundo, pero muchas veces hay que callar porque hay un perjuicio sobre ciertas cosas, corel, windows...
otra cosa es que creo que a nivel más personal, actualizaciones o subscripciones puedan ser rentables o ser inversiones recuperables en ese tiempo... es una opinión personal, seguramente esto de otra puntilla más a las empresas familiares o pequeñas empresas, al menos aquí en españa, donde encontrar subvención o descuentos por parte de la administración es trabajo dificil, y muchas veces cuando las hay, ya las han copado empresas más grandes.
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 15:02
Fusión de Impresión:
Me acabo de bajar la versión. He aprovechado para probar un trabajo de numeración. 450 páginas de 8 números...
Me llama la atención con la lentitud que "resuelve". Trabajo habitualmente con el X4 (me gusta más) ó X8 dependiendo del trabajo en si. En comparación el 2017 en este caso, que es lo primero que he probado, va fatal.
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 16:47
No soy de los que mes gusta criticar, especialmente DRAW, me da la comida diaria, por eso no me gusta que saquen versiones apresuradas, yo he encontrado dos fallas.
Estamos a prueba veremos mas despacio. Lo noto mas lento, eso si.
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 16:57
Me alegra saber que no es cosa o manía mía....
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 18:39
Hola, eso cambió mucho. en el X4 podias numerar muchisimo mas rápido. despues corel cambió la forma de hacerlo y ahora es muy lento. Tiene algo que ver el tema de que ahora los archivos son mucho mas pesados. ejemplo: tengo un PDF generado con el X4 de 1000 paginas numeradas con 8 numeros diferentes y pesa 4 MB aprox. ahora tuve que hacer una modificacion minima en un texto. Se hizo el PDF de nuevo pero en corel X8 y pesa 78 MB.
Me gustaría que CorelDraw traiga una opcion de poder hacer una "base" del diseño y luego colocar el numero por encima. que la base sea siempre la misma y que no este en todas las paginas. que solo este el numero cambiando. No se si me explico bien. Creo yo que sería mas rápido así. Algunas impresoras con RIP tye permiten hacer un impreso y guardarlo en la memoria para luego "tomarlo" como base y aplicarlo a otro archivo. Yo uso esta opcion cuando el archivo es muy pesado. Envío una copia primero y queda guardada en la impresora, luego envio solo el numerado y le indico a la impresora que use la copia que tiene guardada de base. Pero como decia antes, sería fantastico que corel haga algo asi.
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 18:41
Damian
Gracias por la info, ya estamos usando el 2017. hasta ahora sin problemas!!! sin cuelgues!!! abre muchisimo mas rápido!!! Aplausos para COREL!!! si llego a tener algun problema lo subo al foro.
MensajePublicado:Lun, 17 Abr 2017, 20:14
Eso ya existe. Yo lo que hago siempre si es un archivo de muchas paginas, es seleccionar todo menos el campo de fusion y "cortarlo" (Ctrl+X, luego eligo "Fusionar a un archivo nuevo", abro el administrador de paginas, creo una pagina maestra y alli elijo "pegar". De esa manera, la base del diseño esta solo una vez. Ademas la fusion queda guardada, y se puede hacer un PDF de la misma para guardar tambien
MensajePublicado:Mar, 18 Abr 2017, 00:23
Creo que no entendí, lo que explicas es una pagina maestra?
Estamos hablando de lo mismo muchas veces? para no calgar todo esos elementos repetidos al archivo o no?
MensajePublicado:Mar, 18 Abr 2017, 02:45
Veamos, supongamos que tienes que numerar facturas. Si tienes que numerar 5000 facturas, por tres vias, será un archivo pesadisimo. Imaginate, imprimir 15000 veces todo el contenido. Algunas personas lo dividen en varios archivos, por ej diez archivos de 500 cada uno. No digo que este mal, pero es mucho trabajo. Entonces lo que yo hago es lo siguiente:
- hago un archivo con una sola factura, con la pagina al tamaño real
- creo la fusion, inserto el campo, elijo tamaño, tipo de letra, etc. Pero no envio a imprimir.
- selecciono todo menos el campo de fusion (eventualmente lo agrupo, pero no es necesario) y lo "corto" (Ctrl+X)
- elijo "fusionar a un archivo nuevo" solo con el campo de fusion y la hoja en blanco. Se crea un archivo nuevo, solo con la numeracion elegida.
- a continuacion, en el Administrador de Objetos elijo "nueva capa maestra", si quieres le puedes poner un nombre, y a continuacion pego lo que habia cortado antes. De esa forma, estara una sola vez en el archivo, en lugar de estar en las 5000 paginas o las que sean. Igualmente, miles de paginas tardara unos segundos en guardar, pero no es lo mismo tenerlo una sola vez que miles, en especial si hay imagenes.
Pero ademas, supongamos que haya un cambio de ultimo momento: hay que mover el logo 5 mm, hay que corregir un telefono, lo que sea. Si es una capa maestra, lo corriges en una y se corrige en todas automaticamente.
CorelDRAW tiene muchas opciones de automatizacion de tareas. Por ejemplo, tambien podrias usar "Simbolos". No se aplica a este ejemplo de la fusion, pero el "Simbolo" tambien es un objeto que esta una sola vez y se repite varias, puedes repetirlo miles de veces. Supongamos que fuera un logotipo que va ubicado en diferentes lugares en cada pagina, con diferentes tamaños, unos rotados, otros con un lente, etc A diferencia de las capas maestras, que se repiten en todas las paginas, el simbolo lo ubicas tú mismo donde quieres, las veces que quieres, con el tamaño que sea. Y si cambias uno (por ejemplo, supongamos que le cambias el color) cambian todos, instantaneamente, en todas las paginas, asi sean miles. (un dato curioso, si quieres agregar paginas, el programa no permite mas de 999, pero si haces una fusion puedes hacer las que sean). Otras formas de automatizar tareas son los estilos, tanto de objeto y texto como estilos de color. Imaginate que tienes un archivo de 500 paginas, y el cliente te pide cambiar el tipo de letra, el tamaño de los titulos y los colores. Si no usaste estilos puede ser una pesadilla... pero si usaste estilos, es un instante: editas el estilo de los titulos, luego el del cuerpo de texto, y a continuacion editas el estilo de color. Por ejemplo, en lugar de azul y amarillo usaras naranja y violeta. Un comando, un segundo, y todas las paginas cambiadas automaticamente. Incluso puedes elegir un objeto (o varios) si no quieres que cambie de color al modificar el estilo. Hacerlo manualmente, ademas de no ser la forma correcta, lleva mucho tiempo y esfuerzo...
Un punto mas en relacion a lo de fusionar a un archivo nuevo. Puedes hacer una imposicion (armar de a 4, de a 8, etc) en la presentacion preliminar. Si es para imprenta, sera muy util elegir "cortar y apilar", asi los grupos de hojas saldran ordenados, y luego de cortar se coloca uno sobre otro. Tambien puedes usar una impresora PDF (Corel PDF Fusion Acrobat PDF, Foxit PDF, etc) y guardar esa imposicion como un PDF. Imaginate que al otro dia haya que repetir una o varias paginas: ya tienes el armado guardado, con las marcas de corte, distancias, etc.
MensajePublicado:Mar, 18 Abr 2017, 04:38
Perfecto, ahora entendí, la fusión la uso mucho, era justo lo que pensé, en la imprenta numeramos con la fusión, las taquillas, diplomas etc. ya los formularios lo hacemos en una maquina de offset. Lo del estilo lo sabia, nunca lo he usado pero sabia que servia para eso. Lo de los símbolos no lo sabia, tampoco lo he usado nunca.
MensajePublicado:Mar, 18 Abr 2017, 15:57
Yo he intentado eso muchas veces, de hecho lo he hecho así cuando tenía el X5, el problema que me encuentro con el X6 es que al añadir una capa nueva en esa fusión, me aparece como la capa superior del documento (y me tapa la numeración) y si la muevo atrás (la capa) sólo la muevo en la página en la que estoy situado, con lo que tendría que hacerlo en cada una de las páginas (¿200 páginas moviendo la capa?) seguramente haya otra forma, con versiones anteriores lo hacía en una página y se iba atrás en todas... seguramente algo hago mal...
MensajePublicado:Mar, 18 Abr 2017, 16:07
Ahora hay una página maestra, que es donde van las capas maestras. Lo mueves hacia arriba o hacia abajo de la pagina maestra y se mueve en todas al mismo tiempo. Seria una locura hacerlo a mano una por una, precisamente el objetivo es automatizar el proceso.
MensajePublicado:Mar, 18 Abr 2017, 16:28
adjunto una captura
1.JPG [126.05KiB |Visto 28517 veces ]
MensajePublicado:Mié, 19 Abr 2017, 13:07
O.K. Gracias, desconocía esa variación. Obviamente eso es lo que hacía mal ahora.
MensajePublicado:Mié, 19 Abr 2017, 23:21
Hola, hoy he descargado la versión de prueba y sin pedir permiso ni darte las opciones de instalación se ha puesto a instalarlo automáticamente con todos los programas que trae cosa que deberían corregir pues hay gente a la que le gusta controlar lo que se instala en su ordenador.
Por ejemplo yo no instalo las nuevas versiones del shellext (así como tampoco el resto de programas puesto que sólo trabajo con CorelDraw) porque desde que probé la version X7 no muestra las miniaturas de todos los archivos, y sorpresa, tampoco el de esta versión muestra las miniaturas en el explorador.
He intentado desinstalarla y volver a instalar la del X6 y ahora tampoco funciona.
Alguien sabría como solucionarlo, una vez lo conseguí pero ya ni me acuerdo como lo hice.
Un saludo.
MensajePublicado:Jue, 20 Abr 2017, 03:29
Hola, hoy he descargado la versión de prueba y sin pedir permiso ni darte las opciones de instalación se ha puesto a instalarlo automáticamente con todos los programas que trae cosa que corregir pues hay gente a la que le gusta controlar lo que se instala en su ordenador.
Eso es muy extraño. yo lo baje mas de una vez, y primero descarga un pequeño gestor de descarga que inicia la descarga del programa en si segun el sistema operativo que tengas, y siempre, todas las veces, me dio la opcion de personalizar (yo siempre personalizo instalacion asi que si alguna vez no lo permitiera lo habria notado) ¿que sistema operativo tienes?
Selecciona un archivo CDR cualquiera en el explorador de Windows, y con el boton derecho elige "abrir con..." pero no selecciones CorelDRAW sino que elige "buscar programa...", eso te abrira una lista de programas, alli elige CorelDRAW X6 o 2017, lo que prefieras, y no olvides marcar la casilla que dice "usar siempre este programa". Personalmente te aconsejo que instales la extension (ShellExt) de 2017, pero cada uno es libre de usar lo que prefiere.
Otra opcion seria reparar la instalacion de X6, ve al Panel de control, Programas, selecciona CorelDRAW X6 y cuando selecciones desinstalar deben aparecerte tres opciones (instalar componentes, reparar instalacion y desinstalar), elige la segunda.
MensajePublicado:Jue, 20 Abr 2017, 10:14
Pues me ha pasado en el del trabajo y en el portatil de casa. Primero se descarga el archivo pequeño y cuando lo ejecutas inicia la descarga del programa y lo instala directamente sin pedir nada. Tengo windows 10, uno actualizado a la última versión y el otro no.
He probado las dos opciones que me indicas para arreglar lo de las miniaturas pero ninguna a funcionado.
