Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 09:50
MensajePublicado:Mar, 21 Mar 2017, 05:43
Miren la verdad me empezaron a surgir dudas viendo que el corel modifica los ppp automaticamente al importar una imagen y redimensionarla, si yo en photoshop la eh seteado a 300 ppp, pero la importo a corel y la redimensiono un poco, por que realiza eso?
Ademas otra duda es, si en photoshop a una imagen le digo que no me la remuestree y hice dos de prueba:
1) 1920x1080 a 72 ppp se me hace de 67 x 42 cm
2) 1920x1080 a 300 ppp se me hace de 16 x 9
al importarlas en corel igual se ven iguales... dios que confusion
Comentario:Aqui las imagenes de lo que cuento de los cambios de ppp con la redimension
Sin título.png [261.06KiB |Visto 5341 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Mar 2017, 18:54
CorelDRAW no modifica los ppp. Unicamente si tu eliges manualmente en ele menu mapa de bits/nuevo muestreo o "convertir a mapa de bits" el programa lo hace. De otra manera, cuando los importas mantiene los ppp de la imagen, sea que se guarde en Photoshop o sea de otro origen.
Imagina un tablero de ajedrez. Es un mapa de bits monocromático de 8x8 pixeles por lado. Lo amplies o reduzcas seguira siendo siempre 8x8, solo que al ampliarlo los cuadrados serán mas grandes (pierde resolucion) y al reducirlo son mas pequeños (mayor resolucion, es decir, entran mas cuadrados por pulgada). Tu imagen es un tablero de ajedrez gigante, con cuadrados (pixeles) de distintos colores, 1920 cuadraditos de un lado y 1080 del otro. Lo amplies o reduzcas será 1920x1080. Si quieres que haya 300 cuadraditos por pulgada (300 dpi) entonces tienes que hacer la imagen mas chica. Si quieres que haya menos cuadrados, la imagen será mas grande (y los cuadrados tambien)
La unica forma de que no ocurra eso es lo que se llama "remuestreo", sea en CorelDRAW, Photoshop o el que prefieras. Remuestrear es inventar cuadrados que no existen, interpolando entre uno y otro. Si tienes un pixel negro y uno blanco, crea uno gris 50% entre ambos. El resultado es que la imagen se ve mas borrosa, como desenfocada, y ya no tendrá 1920x1080 sino 3800x2000 o lo que hayas elegido
MensajePublicado:Mar, 21 Mar 2017, 20:07
Muy buena explicacion, pero entonces, ¿ porque corel muestra diferentes ppp al redimensionar una misma imagen como en la foto que publique si tu dices que no los modifica?
Ah y quisiera entender que esta sucediendo con una foto si se le aumentan en photoshop los ppp pero NO se utiliza remuestreo... al parecer no se modifica la resolucion pero me muestra diferentes tamaños en cm... ese es el tamaño optimo de impresion de esa foto al modificarle solo los ppp?
MensajePublicado:Mar, 21 Mar 2017, 20:46
Estas confuendo los ppp (pixels por pulgada) con los dpi (dots per inch, puntos por pulgada), quizas porque creas que puntos por pulgada en español se abrevia ppp, pero son unidades diferentes. CorelDRAW modifica la resolucion (dpi) solo cuando reduces o amplias una imagen, no el valor real de cantidad de pixeles. Photoshop hace exactamente lo mismo.
