Fecha actual Sab, 21 Mar 2026, 18:28
MensajePublicado:Jue, 17 Nov 2016, 19:54
Recibo: NO PUEDO ABRIR EL ERROR DE ARCHIVO al abrir el archivo .cdr en CorelDraw. Así que mi pregunta es, ¿alguien podría sugerirme una manera adecuada para que nunca pueda volver a enfrentar tal problema? ¿Cómo recuperar los datos del archivo Corel Draw?
Muchas gracias por vuestra ayuda!
MensajePublicado:Vie, 18 Nov 2016, 02:10
Para poderte dar una respuesta, lo primero seria conocer por qué razon dio error ese archivo. No existe una razon universal para todos los usuarios y todas las versiones. Dicho de otra manera, lo le pasa lo mismo a todas las personas.
En tu informacion de perfil dices que usas X3, que es una version de la cual se habia hecho una copia pirata que circulo mucho por internet, que acumulaba estilos y vistas guardadas (Ctrl+F2), haciendo que el programa se enlenteciera hasta llegar a colapsar (con el programa original no sucedia).
A su vez, la version X3 era una version de 32 bits, eso significa que Windows limita la memoria que le asigna a un maximo de 2 Gb, No importa si el equipo tiene 8 o 16 Gb, a los programas de 32 bits Windows no les permite acceder a mas de 2 Gb (tanto si es Windows de 64 bits como de 32). En tal caso, necesitarias usar una version mas nueva, para 64 bits, que no tiene limite de memoria.
CorelDRAW (cualquier version) necesita memoria, pero sobre todo es importante que Windows tenga asignada mucha memoria virtual, eso es casi tan importante como la RAM. Hay gente que tiene equipos muy potentes pero usa una memoria virtual muy reducida, entonces cuando estas trabajando con CorelDRAW o al momento se guardar Windows informa que no tiene espacio para almacenar los archivos temporarios... asi que colapsa la aplicacion. Una memoria virtual de 30 a 50 Gb le proporcionará estabilidad suficiente como para abrir y manejar archivos grandes.
Tambien es necesario hacer una limpieza periodica del sistema, eliminar archivos temporarios (aunque parezca increible, hay gente que nunca los borra) y reducir el numero de fuentes instaladas al minimo posible (con Corel CorelDRAW X8 y superiores no necesitas instalar las fuentes para poder usarlas), lo ideal es tener menos de 400 fuentes instaladas aunque puedas usar miles.
MensajePublicado:Vie, 18 Nov 2016, 02:22
la lista de posibles razones y consejos seria muy larga pero hay una que mencionaba en otro mensaje reciente: no copiar y pegar imagenes de otros programas sino importarlas. Cuando copias y pegas, se genera un enlace dinámico (tenicamente se denomina on objeto OLE) y Windows almacena la informacion del vinculo en un archivo temporario. Si al abrir el archivo Windows no encuentra el vinculo al sitio de donde se copió, no permite abrir el archivo de CorelDRAW. En cambio, si lo importas, CorelDRAW almacena una copia interna, aunque elimines el archivo sigue conservando la imagen
MensajePublicado:Vie, 18 Nov 2016, 17:34
Quiero decir gracias por tomar el tiempo para compartir cómo resolver mi problema.
MensajePublicado:Dom, 20 Nov 2016, 23:58
País:Uruguay
Hola,
Su archivo puede estar dañado o puede ser el sistema operativo. Su mejor opción es preguntar Corel Support.
Con la ayuda de Google buscando he encontrado esta herramienta Recovery Toolbox for CorelDRAW.Esta aplicación lee los archivos de CorelDraw y exporta los datos en el nuevo formato de proyecto.
Aquí el enlace https://recoverytoolbox.com/es/coreldraw.html
MensajePublicado:Lun, 21 Nov 2016, 15:36
Quiero dar las gracias por tomarse el tiempo para compartir la forma de resolver mi problema.
