Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 02:48
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Mié, 12 Mar 2008, 01:48
País:Uruguay
Hola a todos. Quiero subir una imagen a un foro en una web, pero no permiten formato cdr, tiene que ser jpg. Todavía no me he familiarizado con la búsqueda de temas tratados anteriormente en el nuevo foro, es por eso que consulto. ¿Alguien me podría explicar cómo convertir la imagen a ese formato?. Gracias. Saludos a todos.
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Mié, 12 Mar 2008, 04:51
Hola Rosario, tu imagen no debería ser muy grande porque a veces los foros tiene esa limitación. Tal vés hasta 700px de ancho sea aceptable. Para no pasarte de ese límite puedes usar un documento nuevo y escoger entre las opciones de tamaño de página (a la izquierda) la que dice 'Página web (760x420)'. Copia y Pega tu diseño en esa página y si es más pequeño no importa (mejor), ese tamaño de página solo te sirve de guía en píxeles como medida y a 96 de resolución.
Fijate en la barra de Propiedades cuanto mide tu diseño. Mejor si lo agrupas.
Selecciona todo tu diseño y dale Exportar, elije en Guardar como: JPEG y selecciona la casilla 'Solo lo seleccionado'.
Asegurate que la resolución que sale en ese cuadro de dialogo de 96 ppp y 'Mantener proporción' tambien esta ativada.
El último cuadro de dialogo es Exportar JPG, ahi puedes jugar con una compresión de 20, 30 o más según tu diseño y un suavizado de 10 ; la casilla 'Optimizar' Activada. Siempre fijate en el resultado de la derecha para ver cómo queda la compresión antes de Aceptar.
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 19:44
País:Uruguay
Gracias Daniel. Creo que comprendí todo. Hice todo el procedimiento. Y salió todo bien. Ahora, ¿dónde abro el archivo grafico.jpg? Sé que puede parecer una pregunta muy tonta. Pero cuando tengo que subir el archivo y me hace examinar los archivos de mi PC, dónde busco este archivo? Y dónde lo puedo ver en mi PC? Mil gracias. Un saludo.
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 20:16
Rosario:
Entra a este post:
index.php?showtopic=71
Busca la respuesta de Danie Lime y la imagen con que ilustró su post y con el botón derecho del raton sobre la imagen, busca: Copy Image Lacation, acepta.
Pega esa ruta en tu explorador de Internet: http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... paleta.png
Borra toda la ruta hasta .com/: te quedará así:
En el sitio anterior admiten alojar imágenes, es ahí donde llevarás su archivo, si tu imagen es JPG, debe ser RGB; te asignarán una ruta similar a la del ejemplo de daniel.
Hay más lugares que permiten alojar imágenes, ya encontrarás el que más te guste.
Pegarás la ruta de tu imagen en el post del foro.
Explicación ampliada
Cuando en un foro vemos una imagen, dicho elemento no está ahí. En el foro sólo se encuentra una etiqueta (tag) en la que por medio de lenguaje HTML se da la instrucción de que dicha imagen se despligue y da también su ubicación en la Red.
Si gustas, puedes aprender más investigando estos temas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
Última edición por MVEGAV el Jue, 13 Mar 2008, 21:13, editado 1 vez en total.
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 20:34
Rosario, cuando le das Exportar a tu diseño lo mandas a donde tu desees. Puedes exportarlo al Escritorio, de modo que cuando subas tu imagen por medio de Photobucket, Imageshack o cualquier otra página que aloja imagenes, tengas tu archivo JPG rápidamente disponible.
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Vie, 14 Mar 2008, 04:48
Hola Rosario. Ten en cuenta el apunte de Manuel, al exportar que sea en modo RGB. :)
 Asunto: cdr a jpg
MensajePublicado:Jue, 20 Mar 2008, 21:19
País:Uruguay
Gracias Mil a todos los Maestros del Foro y los que me contestaron por Mensaje Privado. Pude solucionar todo perfectamente. Logré subir la imagen. Se trataba de subir un pequeño artículo a un foro, y luego anexar una imagen. Quedó muy bien. Gracias, como siempre tan generosos. Un saludo. Rosario.
