Fecha actual Mié, 30 Sep 2026, 10:47
MensajePublicado:Mié, 26 Oct 2016, 15:31
Hola gente, instale W10 y tuve que migrar al X7 ya que el X4 que usaba no es más compatible con este Windows.
Tengo 2 cosas que me estan molestando y no se como solucionarlas...
1. Me aparece una notificación con cada archivo que abro de "Actualizar texto - Para acceder a funciones más recientes, hay que actualizar el texto." y el boton para actualizar que cambia a Deshacer una vez que lo apreto y dps tengo que cerrar la notificación con la X al final" ósea muchos pasos y molestia por CADA archivo que abro, imaginensen que tengo una imprenta y debo tener alrededor de 15 mil archivos que vengo acumulando desde hace años y años. Hay alguna forma de que me acualice el texto siempre sin necesidad de que aparezca esa notifcicación y tener que apretar nada? o por lo menos sacarla y que no actualice nada, no necesito de ninguna función nueva para mi tipo de trabajo, así como esta sobra.
2. Cuando tenes seleccionado un texto, altabeo a otro programa (ejemplo a un Excel, notepad, etc.) para leer que tengo que poner, vuelvo al Corel, sigue seleccionado el texto pero no me deja escribir encima al menos que le vuelva a hacerle click, se entiende? ya no me deja altabear y transcribir rapido, tengo que volver a seleccionar el texto y a todo esto ya me olvide que tenia que escribir ja.
MensajePublicado:Mié, 26 Oct 2016, 17:20
La ventana de actualizar es para las tipografías, para que puedas usar fuentes OTF/PS con funciones alternativas, ligaduras, sustitución, etc, etc, la forma de que no aparezca más es actualizar el corel, para poder acceder a las funciones de ese tipo de tipografías. Si tienes una imprenta o eres diseñador gráfico es una función muy importante.
Lo segundo ¿porque no copias y pegas el texto? sin re-escribir lo que tienes escrito en otro programa, o si eso divide el monitor con las dos ventanas una de cada programa.. es que no sé muy bien a lo que te refieres
MensajePublicado:Mié, 26 Oct 2016, 19:13
Para lo que uso Corel de hacer bases de talonarios me sobra y no quiero apretar ese botón archivo por archivo, a que te referís actualizando Corel no aparece más? hablas de los parches correspondientes al x7 o actualizar a x8?
En cuanto a lo de copiar el texto no lo hago como vos explicas porque me llevaría más tiempo todavía copiar cosas de un Excel por ejemplo, copiar en Corel, descartar el formato, etc etc, necesito hacerlo de la forma que explico, tampoco poniendo las ventanas mitad y mitad de pantalla. Es tal cual lo entendiste, en el x4 no pasaba, volvía a Corel y podía escribir en un texto ya seleccionado o dnd estaba el cursor de texto parpadeando ya posicionado, ahora tengo que volver a hacer click.
MensajePublicado:Jue, 27 Oct 2016, 08:52
El botón que dices, sólo se clicka una vez y desparece, corel tendrá disponible las opciones de fuentes otf/ps a partir de ese momento, opciones que tiene adobe desde hace varias versiones, y años sin botoncito ni charramandadas del estilo, pero supongo que lo hace para detectar versiones pirateadas de corel.
Es decir te lo recordará cada vez que abras un archivo, pero no hace falta picarlo cada vez en cada archivo.
Igual para la versión 3X (30 si se sigue con este estilo de numerar ;-) ) venga ya todo instalado y funcionando correctamente.
""hablas de los parches correspondientes al x7 o actualizar a x8?""
creo que la ventanita sigue saliendo en X8, y seguirá en X9, XX...
MensajePublicado:Jue, 27 Oct 2016, 12:20
Pongo una imagen, que vale más que mil palabras, las letras en rojo son ligaduras, es decir letras que si se escriben en un cierto orden son sustituidas por otra con diferente aspecto, bien por decisión del diseñador de la fuente, bien por del compostor del texto.
por otro lado otras que también son ligaduras son las fracciones, cuando se escribe 1 ( "/" ) 4 lo sustituye por "1/4" en el aspecto diseñado para ese glifo.
Indispensable NO, interesante SI,
Lo que puede tener problemas es si lo quieres bajar de versión dejando el texto editable, eso se traduce en PRO BLE MAS.
el texto está escrito en ILUSTRATOR, por cierto
MensajePublicado:Vie, 28 Oct 2016, 16:52
Si te entiendo, pasa que es muy básico mi trabajo con Corel, son bases de talonarios osea un par de lineas y texto nada wow, mi uso de Corel es bastante básico así tmb como mi conocimiento, por más que vengo usándolo desde la versión 1 que venia en 3 diskettes si mal no recuerdo no conozco la totalidad de las opciones que brinda el programa, el tema es que tengo tantos archivos que a cada uno (por más que sea uno sola vez) tener que darle a ese botón de actualizar me molesta bastante, pero buenos se ve de que no hay forma de desactivar esa alerta, tema cerrado.
El tema del altabeo y que siga editable el texto dnd estaba parado el cursor sin tener que volver a hacerle click de vuelta, hay algo que lo solucione?
Muchas gracias por tus respuestas Manuel.
MensajePublicado:Sab, 29 Oct 2016, 04:11
Es la primera vez que escucho el término "altabeo". la verdad me costó un poco entenderlo al principio (Alt+Tabulado se denomina Navegación entre Ventanas).
Respecto a la advertencia, yo entiendo que para tu trabajo esa funcion pueda ser innecesaria, pero para muchos usuarios es indispensable, es mas, se trata de una de las cosas que mas han solicitado durante años. Y que aparezca esa ventana en cada archivo antiguo que abres es verdaderamente molesto, debería haber una opcion que indique "Actualizar siempre el texto de todos los archivos". Pero desafortunadamente, no existe dicha opcion en el programa, y aunque ya se ha hablado del tema anterior, lo concreto es que hasta el presente no está. Es una cuestion de criterios diferentes, en su valoracion consideraron mas importante que los usuarios se den cuenta que el manejo de texto es diferente, que por ende puede haber un cambio en el texto y que si se guarda en una version anterior nuevamente tambien va a ocurrir lo mismo, pero en este casi sí te brinda la opcion de elegir qué hacer.
Pero en fin, no son todas malas noticias, es posible solucionarlo mediante una macro. Por ejemplo, CDRTools (la version gratuita, no es necesaria la CDRTools Extendida) incluye dicha opcion.
cdrtools.JPG [140.99KiB |Visto 8424 veces ]
Rspecto al problema del altabeo o como se llame, acabo de hacer unas pruebas con CorelDRAW X7 (que hace tiempo no usaba pero aun lo conservo) y el cursor sigue activo, probé pegar desde el navegador (Chrome) o desde el bloc de notas y el cursor sigue parpadeando en el mismo lugar, no necesito hacer click nuevamente. O sea que habria que segur investigando a ver en que situaciones lo hace y en cuales no.
MensajePublicado:Mié, 02 Nov 2016, 15:22
Uh buenísimo lo del macro, no logro encontrar dnd bajar para cargar ese macro, google CDRTools pero nada, podrás pasármelo o el link de dnd bajarlo?
En cuanto a lo del texto tengo 2 PCs juntas con el x7 y en ambas pasa lo mismo que si cambio a otra ventana y vuelvo al Corel tengo que darle click a la venta o al texto nuevamente para escribir, será algo del Windows 10? que OS usas vos?
MensajePublicado:Jue, 03 Nov 2016, 02:32
http://cdrpro.ru/macros/download/macros.zip
En casa Windows 10 de 32 bits, en el trabajo Windows 7 de 64 bits
