Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 00:20
 Asunto: curvas
MensajePublicado:Mié, 19 Oct 2016, 07:52
Hola, como estan espero puedan ayudarme, he realizado un fondo en corel draw 5 y cuando abrí la imagen me di cuenta que al realizar rectángulo y convertirlo a curva las mismas de distorsionaron y quedaron como pixeladas. Como puedo evitar que los contornos queden así
Comentario:aquí imagen
Sin título-2.jpg [49.48KiB |Visto 48021 veces ]
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Mié, 19 Oct 2016, 16:49
CorelDRAW 5 es de 1992, supongo que te refieres a CorelDRAW X5 (version 15.0)
Convertir a curvas no cambia el contorno de una figura. Solo cambiaría si lo conviertes a mapa de bits. Otra posibilidad es que estes usando vista "Normal" en el menu Ver, en lugar de usar vista "Mejorada". SI deseas, puedes adjuntarnos el archivo con el objeto para poder ver mejor de que se trata
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Jue, 20 Oct 2016, 17:30
puse la foto, pero no sé si se puede ver. en los contornos de las curvas quedaron dentados.
Base para menu 1 como objeto inteligente-1.jpg [902.83KiB |Visto 48000 veces ]
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Jue, 20 Oct 2016, 17:33
no, en la imagen no se aprecia, por eso decia si podias adjuntar el archivo CDR con esos objetos solamente
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Jue, 20 Oct 2016, 22:18
Base para menu 1 como objeto inteligente-1.jpg [902.83KiB |Visto 47995 veces ]
ahí se ve? :D
imagen 1.jpg [14.92KiB |Visto 47995 veces ]
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Vie, 21 Oct 2016, 03:54
Pues sinceramente... no, no se ve. Para empezar, lo que muestras es un jpg, asi que por naturaleza siempre va a tener un pixelado, aun en alta definición. Ademas, está el entrelazado de la pantalla, dependiendo de la resolucion del monitor en que se vea Por eso es que te pedia el archivo vectorial de esas dos figuras, ya que es la unica forma de saber si es un problema de visualizacion o es algo del contenido
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Vie, 21 Oct 2016, 16:40
Gracias Ariel por tu ayuda.
 Asunto: Re: curvas
MensajePublicado:Jue, 27 Oct 2016, 03:03
¿por que no adjuntas el archivo CDR para poder verlo? es la unica forma de darte una respuesta. Si adjuntas un JPG o cualquier otra imagen siempre se va a ver pixelado
