Fecha actual Dom, 04 Oct 2026, 11:51
MensajePublicado:Lun, 05 Sep 2016, 03:16
País:Venezuela
Hola buenas noches, trabajo desde hace un tiempo con Corel pero no soy para nada experto. Actualmente tengo instalado el Corel Draw Graphic Suite X7. Hago diseños muy básicos utilizando siempre CMYK.
Usualmente trabajo en un pc y no tengo ningún problema pero al traer el archivo a otro pc que tengo en casa y abrirlo se cambian totalmente los colores como pueden ver en la imagen que adjunto y al guardarlo el archivo queda con los colores alterados. En las 2 pc tengo instalada la misma version de Corel.
He leído otros temas de este tipo y he tratado de solventar el problema pero no lo he logrado.
Pido disculpas de antemano por mi ignorancia en el tema y agradezco mucho la ayuda que puedan prestarme.
Comentario:LA IMAGEN DE LA DERECHA ES LA ORIGINAL EN LA DE LA IZQUIERDA SE VE EL CAMBIO DE COLOR AL ABRIR EL ARCHIVO EN ESTE PC
Mes a Mes_Pricipito Mathias (2).png [545.04KiB |Visto 13819 veces ]
MensajePublicado:Lun, 05 Sep 2016, 05:49
Lo primero que debo decirte es que no tenemos suficiente informacion como para dar una respuesta adecuada. Necesitariamos conocer la configuracion de color de cada equipo, o si fuera posible ver el archivo CDR. Aun asi, de acuerdo a las capturas me arriesgaría a decir que la imagen de la izquierda tiene una visualizacion en RGB mientras que la derecha tiene la visualizacion en CMYK y el archivo aparentemente no tiene un perfil de color incorporado.
MensajePublicado:Mar, 06 Sep 2016, 03:22
País:Venezuela
Hola buenas noches Ariel, gracias por responder. Disculpa por la poca información, como escribí al principio soy un poco ignorante en la materia.
Estoy de acuerdo contigo yo también pienso que el problema es de visualización, de hecho hoy al volver a abrir el archivo en el computador donde lo cree los colores estaban perfectamente. Adjunto el Archivo.
Mucho sabría agradecerte si me puede indicar como cambiar la visualización a cmyk.
Gracias de antemano
Prueba.cdr [459.72KiB]
Descargado 417 veces
MensajePublicado:Dom, 11 Sep 2016, 23:11
País:Venezuela
Hola buenas tardes, sigo esperando que alguien pueda ayudarme a resolver mi problema, si algo mas necesitan para poder ayudarme haré lo posible por suministrar la información.
Gracias de antemano
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 03:16
Yo pensé que ya habías resuelto tu problema, de acuerdo a tu comentario anterior.
De hecho, descargué el archivo y se ve perfectamente bien. O sea, no es un problema del archivo, sino de como tengas configurados los colores. Sería bueno tener una captura de la misma (menu herramientas / administracion de color).
Las preguntas basicas serian
1) ¿que configuracion usas? aunque de acuerdo al archivo parece incorrecta, ya que usas "US web coated" en el perfil de color CMYK. Seria conveniente que usaras "Preimpresion Europa" como punto de partida de tu configuracion de color.
y 2) aunque esta relacionado con la primera ¿que motor de color utilizas?
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 04:16
País:Venezuela
Hola buenas noches, gracias por responder.
Lo que quise decir es que el cambio/alteración de color no es permanente, en el computador donde lo cree se ve perfectamente. Es en el computador de casa donde tengo el problema.
Adjunto la captura de configuración de color.
Y en cuanto a las preguntas que me haces la verdad no tengo idea, yo solo instale el programa en los 2 computadores y no he cambiado nada en la configuracion. Solo trato de usar paleta de colores cmyk por sugerencia del encargado del lugar donde imprimo, para que los colores sean lo mas parecido al imprimir.
Como dije al principio soy ignorante en la materia.
Quiero hacer el cambio que me indicas de "US web coated" en el perfil de color CMYK a "Preimpresion Europa" pero no se cual es... sera "Euroscale uncoated".
Gracias de antemano por tu ayuda y tu tiempo.
Sin título.png [21.16KiB |Visto 13759 veces ]
Comentario:Aqui captura del configuración de color
Configuracion de color.png [25.03KiB |Visto 13759 veces ]
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 04:52
No.
cuando hablo de "preimpresion Europa" me refiero a una de las configuraciones preestablecidas que vienen en el menu herramientas / administracion de color / configuracion preestablecida. Si las selecciona quedan para todos los archivos de ahi en adelante. Para los archivos que ya tienes deberias cambiar la configuracion uno por uno (en el menu herramientas / administracion de color / configuracion de documento)
Captura.JPG [80.45KiB |Visto 13755 veces ]
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 05:12
País:Venezuela
Definitivamente sabes lo que haces, Gracias.
Eso mejoro en una parte pero no esta resuelto del todo.
Al cambiar a "preimpresion Europa" la pantalla esta amarillenta y los colores se ven diferentes, pero al exportar la imagen se ve en los colores originales...
Ahora como hago que la pantalla se vea blanca???
Gracias de antemano por tu gran ayuda
Captura.png [115.43KiB |Visto 13754 veces ]
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 05:41
¿puedes adjuntar una captura de tu configuracion predeterminada de color?
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 16:26
País:Venezuela
Si claro, aca te la envio.
Configuracion Predeterminada Color.png [39.18KiB |Visto 13727 veces ]
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 16:32
estas usando "uso general Europa", deberia ser "Preimpresion Europa"
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 18:55
País:Venezuela
Ya lo modifique, sigue amarillento te envío las capturas de configuración predeterminada y configuración de documento.
Gracias por tu ayuda
3.png [26.12KiB |Visto 13721 veces ]
2.png [29.81KiB |Visto 13721 veces ]
MensajePublicado:Lun, 12 Sep 2016, 19:25
Usualmente el color amarillo del fondo se debe al driver del monitor. No afecta el resultado final ya que es solo visualizacion de pantalla. Lo ideal seria actualizar el driver del monitor, pero tambien puedes restaurar los valores por defecto del prorgama, manteniendo apretada la tecla F8 mientras inicia (perderas las personalizaciones que hayas hecho, como comandos de teclado)
MensajePublicado:Mié, 14 Sep 2016, 14:41
País:Venezuela
Hola Buen Día,
Gracias por tu ayuda, hice lo de presionar F8 pero sigo igual pantalla amarilla, en efecto el resultado final no se afecta pero es un lio seleccionar los colores adecuados pues la paleta de colores se distorciona.
Seria de mucha ayuda si me dieras una pista de como actualizar el driver del monitor.
Gracias por tu apoyo.
colores.png [3.57KiB |Visto 13691 veces ]
MensajePublicado:Mié, 14 Sep 2016, 17:04
Ese problema le ha ocurrido a varias personas, no es especifico de una version. En el foro oficial de Corel hay comentarios con la participación directa de algunos de los desarrolladores de CorelDRAW
http://community.coreldraw.com/talk/cor ... 5393#85393
MensajePublicado:Jue, 15 Sep 2016, 12:43
País:Venezuela
Buen día,
Perfecto, veré en el foro si hay alguna solución.
Gracias por tu tiempo Ariel, ha sido de mucha ayuda.
