Fecha actual Mar, 19 May 2026, 08:07
MensajePublicado:Vie, 17 Jun 2016, 14:22
¿De que fuente puede tratarse la imagen adjunta? Saludos y gracias por anticipado.
MensajePublicado:Vie, 17 Jun 2016, 14:59
Se parece a Sayer Script MN Black commercial,
pero viendo la imagen, no sé si esta rectificada o re-hecha a mano o tiene alternativas otf
habría que investigar más
MensajePublicado:Sab, 18 Jun 2016, 16:27
Creo me servirá esta fuente es muy similar. Gracias por tu ayuda
MensajePublicado:Sab, 06 Ago 2016, 20:13
Tambien puedes buscar en line aun identificador de fuentes.
Buscalos en Google como "Which the font"... cargas la imagen del texto, y en algunos casos te pide ayuda para identificar las letras. Solo te separa cada letra y te da la letra que puede ser, en caso de que no lo sea, tu puedes reescribir la letra correspondiente.
Esto es debido a que hay fuentes que traen efectos muy confusos y no siempre es clara la identificacion d ecaracteres, ademas de la resolucion de la imagen que puede generar confusiones.
La identificacion de letras no te lleva mas de 30 segundos.
y te da posibles fuentes similares.
espero te sirva
MensajePublicado:Sab, 06 Ago 2016, 20:52
espero te sirva
Creo que te refieres a "WhatTheFont" que es el sistema de identificacion de myfonts.com
Por si alguien no lo sabe, les recuerdo que eso forma parte de CorelDRAW desde hace años, en el menu Texto/WhatTheFont, señalan el área (necesitan haber instalado CorelCapture cuando instalaron el programa) y los deriva automaticamente a la web de WhatTheFont.
myfonts.com es la web de Bitstream, el desarrollador de FontNavigator (el gestor de fuentes de Corel durante muchos años) y que ahora pertenece a Monotype (que es el proveedor de fuentes de CorelDRAW)
MensajePublicado:Sab, 06 Ago 2016, 20:59
De hecho hay varios gestores de identificacion
What the Font
Which the font que ahora es Dafont.com
Identifont
Fontspring Matcherator
MensajePublicado:Sab, 06 Ago 2016, 21:54
What the Font
Identifont
tambien hay uno que se llama What Font is | WhatFontis.com
MensajePublicado:Sab, 18 Mar 2017, 03:20
Hombre de pocas palabras, jajaa
Lo que yo veo es que tienes la paleta RGB por defecto mientras que el modo de color del documento es CMYK. Lo que no sé es cual de ellas es la que quieres usar.
gclub
