Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 05:52
MensajePublicado:Jue, 12 May 2016, 16:46
País:Guatemala
Buenos días,
instale Corel Draw x8 hace algunos días, al momento de ir a la Herramientas/macros/ejecutar macro, no me apareció ninguna de las que habitualmente aparecían, al estar buscando encontré una ventana acopable llamda "Obtener más" desde donde pude descargar las macros o extensiones para crear calendarios y la que hace un catalogo de colores (que antes aparecian desde un inicio en la lista de macros)
Pero en esa ventana acopable de Obtener más, no está la que sirve para numerar páginas de un folleto,
¿donde puedo conseguirla?
MensajePublicado:Jue, 12 May 2016, 17:37
Buenos días,
Las macros se pueden descargar desde corel.com o desde cualquier otro sitio, como siempre (oberonplace.com, macromonster.com, etc) y los copias en una carpeta llamada GSM dentro de Archivos de Programa / CorelDRAW X8/ DRAW
La macro para numerar ya no es necesaria porque el programa ahora numera automaticamente.
MensajePublicado:Jue, 12 May 2016, 18:02
País:Guatemala
"La macro para numerar ya no es necesaria porque el programa ahora numera automaticamente."
¿Cómo o desde dónde puedo activar y configurar la numeracion de paginas si lo hace automaticamente el programa?
Ingresé a corel.com pero desde allí no encuentro hacia donde dirigirme para encontrar macros o alguna otra utilidad
MensajePublicado:Jue, 12 May 2016, 19:00
En X7 y X8 es igual
x8.JPG [65.13KiB |Visto 13803 veces ]
MensajePublicado:Jue, 12 May 2016, 19:12
País:Guatemala
Muchas Gracias Ariel,
no había visto que estaba esa función de numerar páginas, y lo veo mucho más práctico y fácil de usar que hacerlo con la macro que venia inicialmente en Corel Draw
MensajePublicado:Lun, 23 May 2016, 21:56
AL CONVERTIR A CURVAS LOS NUMERO PAGINADOS CON LA OPCION DE: DISEÑO: INSERTAR NUMERO DE PAGINAS EN X8 (UTILIZANDO LA NUEVA HERRAMIENTA DE PAGINACION)......DEJA UN SOLO NUMERO SI LO CONVERTIMOS A CURVAS.... Y EN TODAS LAS PAGINAS PARECEN EL MISMO NUMERO Q CONVERTIMOS A CURVAS...NO SE SI ENTIENDAN
NO LES PASA????
MensajePublicado:Lun, 23 May 2016, 23:04
por supuesto, porque pasa a ser un objeto en una capa maestra. Pero ¿para que necesitarias convertirlo a curvas? es totalmente ilógico convertir a curvas la numeracion de paginas en X8. Primero, porque el programa incorpora las fuentes, asi que si lo llevas a otro sitio no la va a cambiar (si no desactivaste esa opcion, por supuesto). Y segundo, porque si necesitas enviarlo a Pre-impresion para copiar las chapas, lo normal es enviar un PDF, que tambien incorpora las fuentes igual que CorelDRAW X8. Y es algo absolutamente seguro, solo algunas fuentes muy antiguas tienen restricciones que impiden colocarse en un PDF, pero se trata de cuatro o cinco fuentes que ya ni se usan. y en caso de tener una fuente con restricciones, puedes elegir convertir a curvas al generar el PDF sin alterar el archivo original.
MensajePublicado:Vie, 10 Jun 2016, 08:08
Hola.
Tengo una duda; ¿Como se hace para cambiar las propiedades de texto para la numeración?
MensajePublicado:Vie, 10 Jun 2016, 18:50
Hola.
Si seleccionas uno y le cambias las propiedades cambian todos, es una Capa Maestra
MensajePublicado:Mié, 15 Jun 2016, 14:00
excelentes herramientas y fácil de usar
MensajePublicado:Sab, 18 Mar 2017, 03:19
Creo me servirá esta fuente es muy similar. Gracias por tu ayuda
เล่นบาคาร่า
