Fecha actual Lun, 03 Nov 2025, 05:35
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2016, 14:24
Hola gente, soy nuevo en el foro. Estoy teniendo un problema con un trazado de una imágen (árbol), luego de realizar la mitad del trazado, cuando termino una curva y apreto ALT no me responde la funcion, vuelvo a un punto anterior y anda normal, vuelvo a trazar por el mismo lugar y otra vez al tocar ALT no responde.
no tengo explicacion porque puede pasar esto, alguno sabe??
tengo windows 7 64bit.
:pluma:
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2016, 14:34
¿podrias explicarte un poco mas? por ejemplo, qué herramienta estas utilizando (freehand, bezier, pluma, etc)
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2016, 15:18
Perdón, si estoy utilizando la PLUMA :pluma:
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2016, 16:14
Yo estuve haciendo algunas pruebas y no encuentro problema con el uso de Alt
MensajePublicado:Jue, 14 Ene 2016, 14:29
a mi si, y no peudo realizar un trabajo, me quiero morir
MensajePublicado:Jue, 14 Ene 2016, 14:35
Aclaremos que no tengo X6 aqui, solo X7. ¿No te convierte en recto el segmento o no cierra automaticamente la figura? ¿no has probado usar otra herramienta de fibujo? la herramienta Mano Alzada funciona perfectamente, de hecho es mas fácil y rápida de usar.
MensajePublicado:Jue, 14 Ene 2016, 23:19
no, cuando trazo una recta y quiero cortar, para seguir con una curva por ejemplo no responde el ALT, osea no me deja de trazar no se si me explico...
la herramienta mano alzada funciona bien, pero no es tan precisa como la herramienta pluma, ya que trabaja con pulso la mano alzada, y no me sirve
MensajePublicado:Vie, 15 Ene 2016, 03:47
Yo uso siempre la herramienta mano alzada, trazo lineas rectas rapidamene y luego convierton en curvas kis segmentos correspondientes (o bien hago doble cick sobre la herramienta forma para seleccionar todos los nodos y paso todo a curvas, luego es muy simple adaptarlas ya que son todos segmentos asimetricos. Obviamente no hay que mantener apretado el raton mientras se dibuja porque el trazo seria irregular, haces un click, sueltas, mueves haciadonde quieres y haces otro click (o doble click si queires seguir dibujando)
De todas formas, tienes otras herramientas, como Polilínea o Bezier. No hay excusa como para quedarse parado o no poder terminar un trabajo a tiempo, ni puedes pensar que no sea tan precisa como la pluma, es solo una cuestion de costumbre. Piensa que unas pocas versiones atrás no existían las herramientas pluma, poliline, b-spline, etc, era solo Mano Alzada o Bezier, y muchos de los mejores diseños de todas las epocas se hicieron de esa manera.
De todas maneras, puedes probar a restaurar los valores por defeco manteniendo apretada la tecla F8 al inciiar el programa (perderas tus personalizaciones no guardadas) o, en ultimo caso, desinstalando, borando una a una las carpetas con informacion del archivo (en particular la carpeta Usuario / tu nombre de susuario / AppData / Corel, y reinstalando desde cero
MensajePublicado:Sab, 16 Ene 2016, 08:08
gclub casino
