Fecha actual Jue, 02 Abr 2026, 05:42
MensajePublicado:Dom, 13 Jul 2014, 17:56
País:Venezuela
HOLA AMIGOS SOY NUEVO, LES COMENTO QUE TENGO UN PROBLEMA, RESULTA Q DESCARGUE LA ULTIMA VERSION DE COREL SUITE X7, HICE UN PEQUEÑO DIBUJO LO CUAL COPIE Y CUANDO INTENTE PEGARLO EN EL FLEXI STARTER CLOUD SE PEGA COMO MAPA DE BIT LO CUAL NO ES COMPATIBLE PARA PLOTEAR.
ESTO SOLO PASA CON EL COREL SUITE X7, PORQUE CON EL COREL SUITE X6 NO OCURRE. SIMPLEMENTE COPIO, PEGO EN FELXI Y PLOTEO, SIN NECESIDAD DE ESTAR EXPORTANDO NI NADA. ES DECIR SE TRABAJA MAS RAPIDO.
ESTE PROBLEMA TAMBIEN ME OCURRIO INTENTANDO COPIAR Y PEGAR EN FLEXI DES EL ADOBE ILLUSTRATOR CS5 HASTA EL CC2014 (ULTIMA VERSION)
ENTONCES QUISIERA SABER SI HAY ALGUNA CONFIGURACION Q HABRIA QUE CAMBIAR O ALGO QUE DEBA HACER PARA Q AL PEGAR EN FLEXI NO SE PEGUE COMO BITMAP O MAPA DE BIT. PARA PODER USAR COREL X7 Y EN CASO DE SER NECESARIO TAMBIEN ADOBE ILLUSTRATOR CUALQUIER VERSION.
GRACIAS DE ANTEMANO A TODOS.
MensajePublicado:Vie, 08 Ene 2016, 20:00
Hola, a mi me ocurre exactamente lo mismo, incluso copiando algo de X7 al X5 pierde las características y lo convierte a mapa de bits. Alguna solución por favor?
Gracias!!
MensajePublicado:Sab, 09 Ene 2016, 16:45
Lo mejor es Exportar, como PDF, EMF, WMF o EPS.
Al copiar, la informacion se convierte al formato dle portapapeles de Windows, y al pegar Flexi reinterpreta esa informacion a su propio formato
