Fecha actual Vie, 14 Ago 2026, 16:07
MensajePublicado:Jue, 03 Dic 2015, 18:09
Desde hace unas semanas, cuando abro el Corel Draw 12 en un pc con windows xp, se queda abierta y parpadeando la ventana de propiedades de objeto, con lo cual no se puede trabajar casi con ninguna herramienta. He podido comprobar que en otro pc con windows xp, al instalar corel draw 12,da exactamente el mismo problema. ¿Alguna solución? Gracias
MensajePublicado:Jue, 03 Dic 2015, 22:08
Puede ser algo relativo al contenido, o bien puede ser que el archivo contenga muchos estilos de objeto / estilos de color o vistas guardadas, eso solia "enloquecer" al administrador de objetos. Lo primero seria tratar de abrir el programa y cerrar el Administrador de objetos, luego cerrar el Administrador de objetos, abrir el archivo y revisar dichos elementos (estilos de objeto / estilos de color y vistas guardadas) y hacer una limpieza antes de abrir el Administrador de objetos nuevamente. Con todo, la solucion mas simple suele ser abrirlo en uan version mas nueva (por ej X7 te hace una limpieza antes de abrir el archivo)
MensajePublicado:Jue, 03 Dic 2015, 22:18
Pero se me queda la ventana de propiedades del objeto de manera intermitente sólo con abrir un archivo nuevo.
MensajePublicado:Jue, 03 Dic 2015, 22:22
ok, entonces inicia el programa. sin abrir ningun archivo cierra el Administrador de objetos, crea un archivo nuevo y revisa los Estilos de objetos (Ctrl+F5), los estilos de color y las Vistas Guardadas (Ctrl+F2), para ver si hay mucho acumulado. Si hay Estilos o vistas, borra todo y guarda la configuracion como predeterminada. Solo deben quedar tres estilos por defecto (Texto artistico, grafico y párrafo). Recien entonces abre el Administrador de objetos, y fijate si aun te sigue haciendo el mismo problema
MensajePublicado:Vie, 04 Dic 2015, 11:04
Sigue igual, la ventana de propiedades del objeto se enciende y se apaga ininterrumpidamente. Y como también lo hace en un ordenador donde se ha instalado de nuevo Corel Draw 12, me hace sospechar que sea problema de Windows Xp.
MensajePublicado:Vie, 04 Dic 2015, 14:18
Sólo dedir que francesc4672 habla de parpadeo en la ventana de "Propiedades de Objeto" y no en la de "Administración de Objetos"
Todavía tengo instalado Corel12 (que ya no uso) en Windows XP y nunca me ha sucedido esto.
MensajePublicado:Dom, 06 Dic 2015, 17:54
Lo sé, y soy consciente que puede ser un error de interpretacion d emi parte, pero el problema mas grande y mas frecuente de la version 12 era la acumulacion de "vistas" (Ctrl+F2), de estilod de objetos y de estilos de color. Eso hacia que al abrir un archivo el administrador de objetos se enloqueciera, y que para cada procesos (abrir, copiar, imprimir, etc.) tardara varios segundos o incluso algunos minutos, lo cual se volvia desesperante. La razon estaba en una serie de versiones "alteradas" que circulaban por internet, cuando abrias un archivo creado en dichas versiones asimilabas toda esa carga extra. Sin embargo, eso no pasaba cuando instalabas la version original del programa. En las versiones seiguientes (X3 y X4) tambien ocurria a veces (por ej al abrir archivos anteriores) pero a partir de X5 el cambio de estructura interna solucionó definitivamente el problema
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2015, 19:28
La versión instalada de Corel Draw 12 es original, y la ventana de propiedades de objeto aparece cuando abres cualquier archivo, apareciendo y despareciendo contínuamente. Sólo cuando está abierto el programa sin abrir ningún archivo, no sucede ésto. No lo había hecho nunca hasta hace algunas semanas. Y lo curioso es que a otra compañera le sucede lo mismo con otro ordenador.
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2015, 19:35
¿ya has probado mantener apretada la tecla F8 mientras inicia el programa para restaurar los valores por defecto?
