Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 11:53
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2015, 17:43
Debido a la cantidad de dibujos que manejamos todavia no he encontrado la forma de que a la hora de imprimir vea en el papel la ruta donde tengo archivado el dibujo corel. Gracias
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2015, 18:04
En la pestaña "Varios" de la caja de impresión está la opciòn "Imprimir hoja de información de trabajos" (X4). Pero me parece que si tienen dificultades habituales para ubicar los archivos, el problema está en es sistema de registro que utilizan. Nosotos somos una imprenta de obra, y lo largo de más de 30 años hemos acumulado cientos de miles de archivos, con sus bak, copias, autocopias, etc. El metodo que utilizamos es similar al de la guía de teléfonos: por apellido y nombre para personas físicas y razón social para las jurídicas, independienemente del tipo de trabajo o la fecha de confección. Hay un arbol de carpetas, de A a Z, subdivididas por cliente, y dentro de cada carpeta todos los archivos del cliente, con la sintaxis "Nombre cliente-trabajo". A lo largo de todos estos años no hemos tenido dificultad para ubicar archivos viejos, incluso los anteriores a Windows 95. Cada caso requiere una solución particular: lo aporto por si puede serles útil.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2015, 03:22
Nestor, yo utilizo el mismo sistema, es al forma mas simple y efectiva de ordenar los archivos.
Respecto a la inquietud inicial, se puede hacer eso en el propio archivo por medio de una macro, como por ej http://macromonster.com/index.php?mod=d ... products=1
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2015, 04:53
Ariel: me alegra la coincidencia. Como vos decís es el método mas sencillo de organización de los archivos. Subo una captura de una parte del arbol de carpetas, como ejemplo. En algunos casos colocamos manualmente en un costado del pliego, en cuerpo 6, el llamado "pie de imprenta", con la fecha de impresión y la numeración, costumbre heredada de la vieja escuela tipografica (maestra de los que nos iniciamos en el offset).
En cuanto a la macro, no la conocía, pero parece muy útil, de modo que gracias por el dato.
NESTOR DE ZAPALA
Sistema de archivos.jpg [239.94KiB |Visto 6480 veces ]
MensajePublicado:Mar, 27 Oct 2015, 18:48
Muchas gracias por vuestras respuestas.
