Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 16:58
MensajePublicado:Vie, 20 Mar 2015, 14:46
¿Se puede realizar varias transparencias en una imagen jpg o tiff?. Le he realizado una transparencia a una imagen y cuando quiero hacerle otra me edita la primera y no me deja una segunda.
MensajePublicado:Vie, 20 Mar 2015, 15:26
En CorelDRAW solo es posible aplicar una transparencia por imagen. Puedes probar haciendo un rectangulo del mismo tamaño de la imagen y el relleno de malla y usando la herramienta transparencia en su totalidad para luego ir modificando el nivel de transparencia en cada nodo, el problema es que siempre aparecerá el color de fondo que hayas usado para la malla, pero quiza te sirva.
Giovanni
MensajePublicado:Vie, 20 Mar 2015, 16:46
País:Chile
Lo que yo he hecho es aplicar la transparencia a la imagen, luego convertirla a mapa de bits y entonces puedes aplicar otra transparencia y así sucesivamente. El único problema es que una vez que la conviertes a mapa de bits no tienes vuelta, asi que es recomentable ir guardando copias hasta que estés seguro que el resultado es el que necesitas.
Saludos!
MensajePublicado:Sab, 21 Mar 2015, 22:50
Con herramienta "relleno de malla"
https://www.sendspace.com/file/hsyg5b
