Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 08:51
MensajePublicado:Mié, 25 Feb 2015, 06:44
Hola amigos buen día
Ver si me pueden ayudar con este problema que traigo
Necesito estampar un rollo de tela completo
Con la misma imagen todo el rollo
La imagen mide 1.10 mt x 100 mts
El problema es que si le armo toda en Corel
Si puedo pero a la hora de exportarlas Corel la recorta a lo permitido
No la puedo exportar en escala por que la meto a ripear en wasatch y tiene que ir a medida real
Y si la pongo en partes no se inprime en una sola pieza
Se ve la Unión
Espero me haya dado a entender
Alguna solución que me recomienden
Para poder tener la imagen a los 100 mts
Y no se note Unión si es en módulos
MensajePublicado:Mié, 25 Feb 2015, 11:29
En primer lugar, creo que no existe ningun equipo que sea capaz de imprimir 100 metros de una sola vez. Incluso en un plotter sería dificil de controlar, ademas de la dificultad de manejar un rollo de ese volumen (que generalmente son de 50 mts). Asi que lo primero sería saber si es una misma imagen que se repite (como en un rollo de tela) o es una sola imagen (como una gigantografia). En ambos casos, el siguiente paso es consultar donde lo van a imprimir, porque no todos usan los mismos programas ni tienen las mismas necesidades. Si es una gigantografia, habitualmente se coloca por partes, en paneles, dejando una superposicion entre cada trozo para que no se note la union. Sin embargo, quien te debe dar la indicación del tamaño de cada panel es la empresa que lo vaya a hacer.
Lo bueno es que no será un solo archivo de 100 metros sino varios mas chicos o uno solo que se repite. Otro detalle es que a ese tamaño la resolucion es muy baja si hay fotos. En caso de ser vectorial no hay problema porque se puede ampliar a cualquier medida sin que pierda calidad, por lo que se aconseja que hagas todo lo que sea posible como vector. Incluso hay gente que vectoriza las fotos para poderlas ampliar sin problemas.
MensajePublicado:Mié, 25 Feb 2015, 21:57
Es correcto la Impresion son 100 mts de corrido para un rollo de tela
El problema es que después de tener la imagen ya sea jpg EPS o PDF
La tengo que mandar al ríp
Pero en el Rip el armado no deja encimar o dejar muy poca separación de imagen a imagen
En caso que la exporte a 5 mts y el cliente no quiere que se vea la Unión
La imagen que tengo es una textura y si es vector
MensajePublicado:Jue, 26 Feb 2015, 00:01
Hola.
Esta es una tecnica gigantografica que debe manejarse según el criterio de que la impresión estará a una distancia mayor a la que estaría, por ejemplo, un afiche; La resolución puede ser de hasta un minimo de 58 ppp e inclusive se puede tratar las imagenes con la tecnica de los medios tonos si se trata de bitmaps, las imperfecciones no serán notorias a gran distancia pero si es necesario hacer, por ejemplo, una valla en un corredor de una estación de trenes donde la gente estará a unos 2 m de distancia, tendremos que usar mayor resolución, recomiendo que no sea mayor a 150 ppp.
Creo que seria mejor imprimir secciones de 5 o 10 metros de longitud, recordando que será más dificil trabajar mientras más larga sea la impresión y más si se trata de algun material autoadhesivo, esta es una tecnica que requiere sobreponer un borde sobre el otro y la "solapa" no debiera exceder los 5 cm, obviamente, la imagen en la solapa debe permitir que la parte oculta sea la misma en la parte visible. A veces es mejor tomarse 5 minutos más haciendolo manualmente que perder 5 horas tratando de hacer que los automatismos funcionen.
Una parte de nuestro trabajo consiste en enseñarles a nuestros clientes hasta donde es posible realizar un trabajo, exponiendoles los limites que la tecnica personal, la tecnología o las herramientas tienen, pero asegurandonos que la calidad siempre exceda sus espectativas.
PD, ejemplo de un cartel que coloque en la carretera con varias secciones solapadas.
cartel lucre.jpg [847.67KiB |Visto 8103 veces ]
cartel grande piezas.png [368.43KiB |Visto 8103 veces ]
cartel grande pie de carretera.jpg [250.42KiB |Visto 8103 veces ]
MensajePublicado:Jue, 26 Feb 2015, 01:58
si es una textura en tela lo normal es hacer un mosaico que se repite una y otra vez. Es decir, tu archivo no debe medir 100 metros de largo, sino que son piezas de 40x40 cm o de 30x30 cm, como baldosas, y se repiten indefinidamente. El "truco" consiste en cortarlo de tal manera que la parte derecha de cada pieza se continue en la izquierda. Al imprimirse será continuo y no se notará el corte o la union.
Si fuera una gigantografia, supongamos que tuvieras que envolver al Santiago Bernabeu con una lona que tenga una foto de un paisaje, en ese caso no se hace de una pieza, se hace por partes como te explicó Giovanni, dejando unos centimetros de superposicion entre uno y otro para hacerlos coincidir.
MensajePublicado:Mar, 03 Mar 2015, 20:17
Se ve la Unión
Dependiendo de la versión de wasatch, podes organizar el repite de forma automática mediante un modulo textil que se encarga de interpretar el tamaño y multiplicarlo sin desfases.
Si no lo posee puede solicitar una versión de prueba a su proveedor.
