Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 15:23
MensajePublicado:Dom, 26 Oct 2014, 17:42
hola tengo muchas imagenes que quisiera ponerle el logo de mi empresa pero es muy demorado hacerlo de una en una,si fuera posible hacerlo mas rapido en corel draw y cual seria la forma muchas gracias
MensajePublicado:Vie, 16 Ene 2015, 23:54
Prueba seleccionando en el explorador todas las que necesitas importar en el archivo (ojo en que no sean imágenes muy pesadas porque entorpecerán tu pc), si no son muchas y no son muy pesadas puedes hacerlo así y cuando las tengas seleccionadas, las arrastras al documento de corel. Si son exageradamente muchas, te aconsejaría dividir la selección en tres o cuatro partes, pero debes de tener en cuenta que al guardar el documento pesará bastante. Saludos...
(La ventana del comando importar también te permite importar múltiples archivos al mismo tiempo seleccionándolos simultáneamente ya sea con la tecla crt. en windows o la tecla comando en mac, si deseas hacer una selección de intervalo, seleccionas el primer archivo y con la tecla shift en ambos sistemas seleccionas el último archivo del intervalo y se seleccionan todos los archivos dentro).
MensajePublicado:Sab, 17 Ene 2015, 18:28
Lo que tu buscas se llama "Proceso en lote" y está en PhotoPaint.
Primero debes crear un Script, para eso abres la persiana de grabar (Ctrl+F3), con una imagen cualquiera abierta, inicias la grabacion (boton rojo), importas el logo que deseas, lo colocas en la ubicacion deseada, tamaño, etc y cuando terminas detienes la grabacion y la guardas con un nombre, Ahora ya puedes cerrar esa imagen si deseas. Luego vas al menu Archivo / proceso en lote, seleccionas todos los archivos que deseas, en la segunda secciones eliges el script que acabas de guardar, y luego eliges en que carpeta se guarda y en qué formato. Le das ejecutar, y ya está
