Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 14:18
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2014, 14:51
Buenos dias, FOrmateee mi maquina y reinstale corel x4 (la misma version que tenia antes) y ahora me encuentro que en algunos archivos me imprime sin espacios, me explico mejor, en un archivo de tarjetas de 20x7 cm me entran 4 tarjetas por hoja A4, en vertical, si le doy el marco color blanco me imprime 28 cm de alto, ahora bien, si el marco esta sin color, me imprime con una separacion menor (5 mm aprox.) tomando desde el margen de impresión (la vista previa me sale bien). O sea que si imprimo un cuadrado negro de 4 cm. de alto dentro de un cuadrado con marco blanco de 7 cm. de alto, me de 28 cm de impresion, y si imprimo un cuadrado negro de 4 cm. de alto dentro de un cuadrado con marco sin color de 7 cm, me da 18 cm. de alto. ¿Alguna Idea? puedo mandar videos si hace falta.
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2014, 15:57
Disculpa, pero sinceramente no llego a entender bien el problema. Si pudieras adjuntar un archivo o una imagen sería mejor.
Si tienes una tarjeta de 20x7 cm entonces se supone que la página mide lo mismo, y si tiene fondo, el fondo es mayor. Al imprimir, en presentacion preliminar haces 4 poses, si es a un corte medirá 20x28 pero si haces doble corte (separando cada tarjeta) medirá más, por lo que si la separacion es muy grande no entraría en el papel, y reduce el contenido para que entre en la medida indicada.
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2014, 21:01
Adjunto una muestra con el problema, las lineas de puntos no irian impresas
LAs poses las hago en la hoja, con la herramienta Trasnformación, aclaro que esto me lo hace tanto con la hoja en vertical, como horizontal.
Comentario:Muestra
imporesion.jpg [258.12KiB |Visto 5055 veces ]
