Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 11:03
 Asunto: exportar a pdf
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 21:45
País:Uruguay
Noté que cuando exporto a pdf, baja la calidad de imagen, alguna idea de que puede ser... Gracias
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 22:57
hay varias configuraciones al exportar como PDF ¿que configuracion usas?
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 23:12
País:Uruguay
tengo la version x4 y para exportar lo hago por archivo, publicar como pdf y ya...antes ten{ia el xp ahora el seven, algo habra cambiado?
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 23:32
No, eso no depende de Windows, Al ir a Archivo / publicar como PDf tienes una serie de configuraciones predeterminadas (para web, para distribucion de documentos, etc, segun lo que elijas sera el resultado. Lo mejor es PDF X/3 y cambiar la compatibilidad a compatibilidad con Acrobat 8
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 00:37
País:Uruguay
Probé de las 2 maneras y sigue igual, será alguna otra cosa.
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 03:13
seria bueno que pusieras algun archivo como ejemplo (cdr y pdf)
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 17:33
País:Uruguay
Te comento lo que hice.
Exporté a pdf el archivo B186 que contiene la imagen P2x1 ahí noté que la calidad e intensidad de los colores no era tan buena, entonces fui al archivo B180 que tiene la imagen P2x1 y la calidad se veía excelente viendolo en PDF.
Y ahí comenzó todo, hasta desinstale el PDF y lo instalé nuevamente, pero sigue igual.
Quizá con estos detalles te quede mas claro.
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 17:44
Sin ver los archivos que mencionas (B186, P2x1, etc) es imposible decir nada. Seria como tratar de adivinar....
Puedes subir los archivos a una web gratuita (por ej wetransfer.com) y copiar/pegar el enlace, o si lo prefieres puedes enviarmelos a ariel.garaza@gmail.com
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 19:07
Recibi el mail, solo los PDF pero creo que ya veo cual es el problema. Al parecer, tienes las imágenes en RGB y el PDF, por supuesto, esta en CMYK, pero no aplicaste ningun perfil de color en el archivo ni en las imagenes.
Por cierto, se ven muy ricos los chivitos, jaja n
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 19:45
País:Uruguay
pero la imagen está pasada a cmyk en 300ppp siempre lo paso a mapa de bytes antes de exportar.
Cuales chivitos?
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 19:52
pasame un archivo CDR, aunque sea solo de una parte para que no pese tanto
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 05:57
Ahi estuvo el error, al convertir a mapa de bits. Seguramente las imagenes eran RGB y la convertiste en CMYK sin aplicarle ningun perfil.
Para solucionarlo, primero elige el perfil de color de acuerdo a la impresion que vas a realizar. Segundo, convierte cada imagen a CMYK por separado. Tercero, no conviertas a mapa de bits nunca mas ¿por qué conviertes a mapa de bits? crea un archivo pesadisimo innecesariamente. Ademas, perderas muchas de las ventajas de usar un programa de diseño vectorial (sobreimprimir negro, por ejemplo)
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 06:39
País:Uruguay
pero la unica manera que conozco en corel de pasarlo a cmyk es pasando la imagen a mapa de bits. de hecho siempre lo hice así y funcionaba bien, hasta ahora que cambié de xp a seven.
y a fotomecánica lo tengo que mandar con separacion de colores para las chapas.
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 12:57
El cambio de Windows XP a Windows 7 no tiene nada que ver. Lo que seguramente te haya cambiado es la configuracion de color, antes le aplicabas un perfil de color y ahora no lo tienes activado. Eso es todo. Debes usar un perfil de color de acuerdo al tipo de trabajo, en Herramientas / administracion de color.
A la fotomecanica no debes enviarlo con separacion de colores, lo mandas compuesto y ellos hacen la separacion. Si lo envias como un mapa de bits, les limitas algunas opciones (trapping, sobreimpresiones, etc)
