Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 05:20
MensajePublicado:Jue, 31 Jul 2014, 03:47
Hola, me preguntaba si alguno de ustedes sabe como lograr esto en coral draw:
encontré este tuto de Illustrator pero no encuentro herramientas parecidas en CorelDraw
http://www.cristalab.com/tutoriales/com ... 3-c53686l/
Gracias por su ayuda!!1
MensajePublicado:Jue, 31 Jul 2014, 04:58
Eso es una trama de medios tonos. Hay varias formas de hacerlo, tanto como mapa de bits como con vectores. Una opcion simple es usando un programa llamado Rasteerbator:
viewtopic.php?f=11&t=1721&p=9504
MensajePublicado:Jue, 31 Jul 2014, 06:32
vaya pues gracias Ariel, creía que en corel draw habría las herramientas para eso, lo que pasa es que quiero hace algo como un efecto de bandera a cuadros así:
pero como un tiporelleno con sólo los negro, pero que se desvanezca tipo esto:
asì como estilo pixeleado u 8 bit como lo llaman algunos,
si pudieras darme algún tip Arilel te lo agradecería mucho!
MensajePublicado:Mar, 19 Ago 2014, 02:36
Ese efecto es bastante sencillo, no hay una herramienta, es solo usar un poco de imaginacion. Hay muchas formas de hacerlo, veamos una. Crea un cuadrado, por ej de 10 mm de lado. En la ventana Transformaciones (Alt+F7) elige la cantidad de repeticiones que deseas (por ejemplo, 14) y la distancia (en este caso, 10 mm horizontal y cero vertical para que se alterne). Luego seleccionas todo (doble click sobre la herramienta seleccion) y eliges 10 horizontal, y -10 vertical, pero solo una copia. Seleccionas todo nuevamente y eliges cero horizontal y -20 vertical, y las copias que desees (por ej 3 copias). Seleccionas todo, lo combinas (Ctrl+L) le aplicas Envoltura, sombra o el efecto que desees.
MensajePublicado:Dom, 24 Ago 2014, 09:00
Efectivamente, el truco de esa imagen es que una vez que tengas tu trama de cuadros le apliques envoltura. Asi le daras las perspectiva que desees.
Siempre es mejor trabajar en vectores que en mapa de bits, si solo haces el efecto en mapa d ebits, nunca sabes cuando te pediran un calca en vinyl de corte y entonces si no lo hiciste, desearas haberlo hecho en vectores.
