Fecha actual Vie, 25 Sep 2026, 11:21
MensajePublicado:Dom, 27 Abr 2014, 21:41
Pues eso, me gustaría saber como crear un relleno de patrón como el fondo de esta imagen:
creo sería mediante una figura e importarla como relleno de patrón y finalmente aplicarle un transparencia,
tengo la figura que forma parte del relleno:
y la importo en relleno de patrón, el problema es que al rellenar me pone las figuras muy juntas y una debajo de otra, así:
como puedo hacerle para que se me rellene como en la imagen?? de esta forma:
y si, ya intenté rellenar con esta segunda imagen, el resultado no me convence:
MensajePublicado:Dom, 27 Abr 2014, 22:31
Lo que buscas es "descentrar" el relleno, en el menu de Rellenos de Patrón, tanto en X6 como en X7
patron.JPG [63.32KiB |Visto 10422 veces ]
relleno.JPG [73.81KiB |Visto 10422 veces ]
MensajePublicado:Lun, 28 Abr 2014, 04:52
Ok Muchas gracias de nuevo Ariel, pero como es que tengo acceso a la última ventana? para elegir el desplazamiento, manejo la versión X6 y la verdad no encuentro esa opción,
De nuevo gracias.
MensajePublicado:Mar, 29 Abr 2014, 11:30
Hola Julio,
En versiones anteriores de CorelDRAW busca las opciones de DESCENTRADO DE FILA O COLUMNA
Salu2
Nacho
descentrado-patron-en-corel.jpg [54.08KiB |Visto 10396 veces ]
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 00:29
Muchas gracias Nacho, lo intenté y ya pude, sólo tenía que modificar el % del tamaño del marco xD incluso Ariel me lo indico en su mensaje y no lo había notado xD
Gracias chicos.
PD: Algún consejo para lograr ese relleno que busco hacer? hay alguna manera de rellenar con sólo la figura? es decir sin el fondo blanco ya que si relleno el fondo con ese relleno de patrón se pone blanco y las figuras negras, tendría que ser otra capa y aplicarle transparencia para que se vea el fondo rojo pero como que no me convence el resultado.
Gracias de nuevo!
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 00:43
Gracias chicos.
Gracias de nuevo!
Primero, tengo que mencionar que lo del descentrado era lo que ya te habia dicho antes y estaba marcado en las imágenes. Segundo, si el relleno de patrón lo haces transparente queda transparente, solo tiene fondo blanco si la haces un fondo blanco. Eso es valido tanto para X6 como X7. Te adjuntno una muestra rápida
prueba relleno.cdr [35.81KiB]
Descargado 398 veces
Captura.JPG [97.83KiB |Visto 10381 veces ]
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 02:01
Por otro lado, es muy facil crear ese relleno sin usar Relleno de patrón. Lo puedes hacer usando medidas exactas (en la persiana Transformar, Alt+F7) o bien manualmente. Mueves la figura a la distancia deseada, y antes de soltar el boton principal del mouse haces un click con el boton secundario para crear un duplicado. Luego aprieta Ctrl+R para repetir la accion, tantas veces como desees. Luego seleccionas todo (doble click sobre el puntero o Ctrl+A) y los mueves hacia abajo y a la derecha para crear el descentrado, y nuevamente haces click con el boton secundario para crear un duplicado. Seleccionas todo nuevamente y lo mueves hacia abajo, creado el duplicado con el boton secundario otra vez. Con Ctrl+R repites la accion tantas veces sea necesario hasta completar la pagina. En pocos segundos tendras el efecto completo, es mas largo de explicar que de hacer. Si es necesario puedes agrupar todo y colocarlo dentro de un powerclip.
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 21:21
si lo se jajaj xD, por eso dije que incluso tu me lo habías indicado pero no lo había notado xD y gracias de nuevo por los consejos :D, ya pude hacer el relleno transparente, lo que pasa es que cargaba la imagen en la opción " 2 colores" cuando debía hacerlo en la opción "color" intetnaré hacerlo manualmente aunque el relleno de patrón me parece mucho más práctico :p
Gracias de nuevo.
