Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 04:03
MensajePublicado:Mar, 25 Feb 2014, 15:10
Hola
Tengo esta foto
Y lo que quiero es hacer desaparecer el negro
Como lo consigo sin usar la barita
Hay alguna forma?
MensajePublicado:Mar, 25 Feb 2014, 15:31
Hay muchas formas, depende para que lo desees (tambien puede cambiar segun la imagen). Por ejemplo, puedes tomar la herramienta Transparencia :transparencia: y aplicarle un lente Uniforme en modo Añadir. Si la imagen fuera a la inversa, es decir, negra con fondo blanco, utilizaria el modo Multiplicar.
Otra opcion es abrir la persiana Mascara de Color de Mapa de bits, seleccionar el color negro y eliminarlo.
MensajePublicado:Mié, 26 Feb 2014, 14:05
Muchisimas gracias
Creo que lo he conseguido
Lo he hecho con la heramistnta transparencia de color
pero no me lo define del todo bien
Se puede hacer al contrario?
Seleccionar que color queremos mantener?
Alex
MensajePublicado:Mié, 26 Feb 2014, 15:26
Cuando aplicas la transparencia, en la barra de propiedades defines la intensidad, si eliges 0% de transparencia simplemente te quitará el fondo.
Te adjunto un ejemplo, puedes bajar el CDR desde aqui: http://we.tl/VwjIPHJyPV (está en X6, si lo necesitas en otra version avisame)
prueba.cdr [770.8KiB]
Descargado 467 veces
Captura.JPG [93.01KiB |Visto 5637 veces ]
