Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 12:37
MensajePublicado:Jue, 30 Ene 2014, 16:48
Hola Todos
quisiera pedir si alguien de ustedes sabe, si se puede recortar una columna de texto con un recuadro sin que se convierta en cuervas.
me explico:
tengo una carta restaurante, y me sale del folio bastantes lineas, lo tengo en tres idiomas. Cuando le doy a interseccion hace lo que yo quiero pero lo convierte es curvas.
existe alguna manera, aparte de seleccionar el texto cortar y pegar, que con recuadro cortemos el tecto?
Pantallazo 01.png [442.58KiB |Visto 10389 veces ]
espero entendais lo que intento pedir
Otra cosa aparte de todo esto. Existe la version de corex X5 en 64bits?? en la pagina oficial no la encuentro para bajar
saludos y gracias
MensajePublicado:Jue, 30 Ene 2014, 19:05
Si entendi correctamente, lo que deseas es "rodear con texto", selecciona un rectangulo, circulo, etc y en la barra de propiedades selecciona el icono correspondiente.
Captura.JPG [16.89KiB |Visto 10385 veces ]
MensajePublicado:Vie, 31 Ene 2014, 11:11
saludos y gracias
No, la primer versión para 32 y 64 bits fue CorelDRAW X6.
X5 corre sobre 64 bits sin problemas pero como programa de 32 bits
MensajePublicado:Dom, 02 Feb 2014, 21:33
Gracias Ariel por tu res puesta, no te he respondido antes porque tenia problemas con la contraseña, me he dado cuenta que se tiene que completar el CRUCIGRAMA de los programas son de corel.
Bueno la cosa que ya estoy aqui, lo primero gracia por lo del corel X5.
lo de recortar las fuentes no es lo que me dices de rodear, me explique mal, yo lo tengo resuelto con copiar y pegar me lleva 5 minutos. Lo que pedia, es yo tengo 3 columnas o parafos en texto artistico 1 el negro español 2 rojo ingles 3 verde en aleman por separado con un espaciado de linea de 300 colocados uno debajo del otro, como se muestra en la foto.Como se ve el texto sale de la pagina, que la foto de espaguetis esta dentro de un powerclip tamaño pagina A4, el rectángulo que se ve mas abajo es para recortar hasta la medida del texto linea 23 y llevarlo a otra maquetación.
La cosa si se hace, se recorta con intersección, pero lo recortado queda en curvas y aqui es mi pregunta, ¿hay algún metodo que haga lo mismo conservando en texto?
MensajePublicado:Dom, 02 Feb 2014, 21:56
Para empezar, Recortar no es la opcion válida. Si lo que deseas es llevar una parte del texto y que continue en otra pagina (o en otro sitio de la misma página) lo que debes hacer es seleccionarlo con la herramienta Selección (el puntero), te aparecerán los manejadores de texto, abajo y al centro tendras un manejador que te recoge el bloque de texto como si fuera una persiana. Lo llevas hasta la linea 23 y verás que ahora tiene un signo de + en el medio, eso indica que hay mas texto. Haces click en ese signo de +, y el cursor cambiará. Pasas a la otra página y con ese mismo cursor haces un área rectangular, luego solo le das la forma y tamaño deseados.
Otra forma menos academica es separar los párrafos (Ctrl+K) y moverlos
MensajePublicado:Lun, 03 Feb 2014, 09:48
gracias por la respuesta
como te comente yo lo tengo terminado, pero era para saber mas métodos, si los hubiera.
Lo que tu me sugieres es para TEXTO DE PÁRRAFO. yo lo tengo en tesxto ARTISTICO. por tanto no me sale el signo + o la flechita en el centro abajo.
Supongo que lo que te pido lo has entendido, lo de tener en texto en varias lineas y queren cortar con un rectangulo, esto corel x5 me lo hace, y con interseccion tambien lo que pasa es que automaticamente me lo convierte es objeto de curvas, aqui es donde yo le doy vueltas si lo hace y lo convierte es curvas porque no lo hace dejandolo en objeto de texto?
Simplemente es una pregunta que lo doy vueltas.
Lo mas sencillo para mi es copiar y pegar cada uno por separado y montarlos y alinear en otra pagina.
Todo esto es para aprender mas cosas y otras maneras de hacer los trabajos, ya que cada uno tiene su manera de trabajar, pero aveces estas conversaciones te dan pistas para ver maneras diferents
La carta ya esta terminada, entragada y cobrada (que es lo principal)
MensajePublicado:Lun, 03 Feb 2014, 15:57
Se puede convertir fácilmente (Ctrl+F8)
Porque, como te decia antes, "Recortar" no es una operación para realizar con texto, sino con curvas. En este caso el rectangulo recorta entre un renglón y otro, pero podria hacerlo a mitad de una letra. Esos efectos no son para texto, para texto existen herramientas y opciones especificas. De hecho, si conviertes a Parrafo y eliges "Rodear con texto" como decia al comienzo, te pasará el texto a la otra página automaticamente. Si se trabaja en forma automatizada se trabaja mejor y mas facil que haciendolo "a mano", por ejemplo, si el mes que vine debes hacerlo nuevamente solo necesitas copiar y pegar el texto, que ya se adaptará automaticamente.
