Fecha actual Mar, 29 Sep 2026, 10:06
MensajePublicado:Lun, 21 Oct 2013, 19:35
Hola,
tengo una duda sobre un rotulo exterior o más bien sobre el tipo de impresión que llevaría el rotulo/soporte rigido ya sea aluminio o metacrilato, en que se diferenciaría la impresión directa sobre el material elegido y la impresión en el vinilo y despues colocado en el material. No me refiero al precio, sino al acabado, porque elegir uno y no el otro,...
Muchas gracias y un saludo.
Alfonso.
MensajePublicado:Lun, 20 Ene 2014, 23:36
En tu caso quieres imprimir sobre una plancha de aluminio o metacrilato, para ello solo se puede usar la Serigrafia como maximos 3 colores por la complejidad del proceso.
Igualmente la mejor solucion es imprimir en Vinilo impreso base gris para decoracion de vehiculos, y pegarlo sobre la base, que puede ser cualquier materail, acrilico, fibrofacil, PVC, etc Para mejor protecion usa una LACA UV asi los color duran mas, si van al exterior.
MensajePublicado:Mar, 21 Ene 2014, 03:31
En realidad existen plotters que imprimen directamente en una plancha de PVC sin necesidad de usar vinilo. Sin embargo, su costo es elevado y por lo general se usa en una calidad mediana a baja (al igual qu la mayoria de plotetrs de gran formato) Pero para un acabado mejor el vinilo otorga mucha mayor calidad visual, y el acrilico o metacrilato ofrece mayor proteccion. Hay que tener en cuenta que no todo los vinilos tienen la misma calidad y duracion, ni todos los acrilicos. Y al mismo tiempo, no todos los plotters tienen la misma calidad ni durabilidad en las tintas. Pero la mayor calidad la tienes en impresion de plotter sobre vinilo. La serigrafia es buena opcion cuando son muchas piezas iguales o en tamaño reducido, cuando pasa a ser de gran formato deja de ser una opcion competitiva
