Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 19:52
MensajePublicado:Vie, 20 Dic 2013, 16:56
País:Panama
Hola amigos, soy nuevo en este portal y necesito ayuda para resolver este pequeño problema de color. En pantalla al abrir un proyecto nuevo o página de trabajo, el color blanco de toda la página del fondo, vector o imagen fotográfica se ve de color beige o amarillo claro, honestamente todavía no comprendo en donde debo configurar el programa para solucionarlo.
Comentario:Aquí podemos apreciar que todo lo que se ve en amarillo o beige, debería verse de color blanco.
coreldraw x6.jpg [297.14KiB |Visto 32688 veces ]
MensajePublicado:Vie, 20 Dic 2013, 18:54
Podría ser la configuración de Windows.
En XP y con Corel X4:
Propiedades (botón izquierdo sobre escritorio)
Pestaña Apariencia
Opciones avanzadas
Elemento > Fondo de la aplicación
Elegir color
Aceptar todo
Supongo que en otros SO será parecido
MensajePublicado:Vie, 20 Dic 2013, 19:06
País:Panama
Gracias por el comentario, pero es Windows 8 y es Corel Draw x6
MensajePublicado:Sab, 21 Dic 2013, 01:49
Una posible explicación es el perfil del monitor. Algunos modelos crean un perfil estándar que se aplica por defecto como perfil del sistema. En otras palabras, en Herramientas /Administración de color, puede que tengas un perfil de monitor en uso incorrecto. La solución, en ese caso, es calibrar correctamente el monitor (muchos modelos ya traen herramientas de calibración) o bien utilizar un perfil estandar como sRGB o AdobeRGB
MensajePublicado:Sab, 21 Dic 2013, 11:53
Perdonad mi insistencia
Ahora en Win 7 y con Corel X6 (supongo que en Win 8 es parecido):
Personalizar (botón izquierdo sobre escritorio)
Color de ventana
Elegir color
Aceptar todo
De esta forma queda como lo muestras pero no descarto que el problema sea otro,
tal y como dice Ariel.
MensajePublicado:Sab, 21 Dic 2013, 14:40
Es posible lo que indica el amigo Belmonte, es muy dificil "adivinar" o deducir lo que ocurre sin ver el equipo. Mi idea fue porque si observas las paletas de colores, el blanco se ve igual que el fondo de pantalla y los tonos de grises se ven amarillentos. En este caso, la captura de pantalla también nos brinda un dato secundario pero interesante: en la persiana de Color de prueba, está activado el perfil de color "U.S. Web Coated (SWOP) v.2" como perfil por defecto CMYK. Yo espero que no lo esté usando, pero todo hace suponer que sí, y si ese es el perfil de CMYK es muy probable que el perfil de RGB sea el que Windows 8 haya detectado para el monitor.
Muchas veces queremos que los programas sean más "inteligentes" y que haya un control universal para todo, como en el caso del perfil de color.
MensajePublicado:Sab, 21 Dic 2013, 16:18
País:Panama
Gracias Ariel, fue de gran ayuda tus indicaciones, el problema fue solucionado al cambiar el perfil del monitor a sRGB y también les agradesco a Belmonte por la buena inteción... peace.
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 18:16
pero....donde y como se hace ese proceso?.......y para corel 2020 cual es el perfil?
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 18:31
en Herramientas / administracion de color, tienes una pestaña para el documento en uso y otra por defecto
Los perfiles son los mismos, pero no hay un perfil único para todo, debes elegirlo de acuerdo al tipo de trabajo, si es para web o para impresion, el tipo de papel, etc
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 23:18
Hola les comparto como "solucione" esto.....CAMBIE DE VERSION!!!!...instale el Corel2021
y LISTO!
al instalar me salió este mensaje de la foto y solo seleccione el perfil sRGB
https://ibb.co/JpfXYBF
asunto arreglado.
espero les sirva de algo.......
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 23:25
y LISTO!
asunto arreglado.
No es por presumir, pero eso es lo que dije en 2013... que usar el perfil del monitor suele ser la causa
Captura.JPG [50.32KiB |Visto 15594 veces ]
