Fecha actual Jue, 06 Nov 2025, 09:33
MensajePublicado:Lun, 04 Nov 2013, 13:18
Necesito resolver 2 cuestines que detallo a continuación:
-El tipo de fuente de la imagen adjunta.
-Antes utilizaba la versión Corel 12 y me he cambiado a la versión X6:
He abierto archivos de la versión antigua con X6 y los colores me salen muy apagados, donde he de proceder?
Tambien he cambiado de sistema operativo, antes utilizaba windows XP y ahora windows 7
Un saludo y gracias de antemano a todos.
MensajePublicado:Lun, 04 Nov 2013, 15:24
Horatio Medium
Eso es porque tienes configurado diferente el perfil de color. Para que se vean igual, debes configurarlo igual, suponiendo por supuesto que tenias bien configurado tus perfiles de color en la version 12. La gran pregunta sería: ¿que perfiles de color utilizas? Aunque ahora hay mas opciones en la ventana de Administracion de Color pero puedes usar los mismos valores que antes, más las nuevas opciones
El cambio de version de Windows no influye en esto, aunque si mejorará el rendimiento del programa en general ¿que version de Windows 7 tienes?
MensajePublicado:Lun, 04 Nov 2013, 16:18
Hola Ariel,
Gracias por tu pronta respuesta.
En cuanto al perfil de color que tenia puesto, hacía lo siguiente:
Herrramientas-Administrador de color-Monitor-SMPTE-C -Modelo sin especificar.
El tema es que he comparado un folleto pasado a pdf de la v12 con la X6 y el color varía bastante. He hecho los cambios en perfil de color y sigue igual.
La versión de windows es home premium.
MensajePublicado:Lun, 04 Nov 2013, 23:31
Veamos, vamos por partes. El perfil de color no es solo el monitor, es un conjunto de informaciones acerca de la forma en que quieres ver, representar, convertir e imprimir los colores. En la version 12 tenias un monitor, donde cargabas el perfil de tu tarjeta de video. Arriba del monitor tenias los circulos cromáticos, donde elegias el perfil RGB (sRGB, Adobe RGB, etc) . Haciendo click en los circulos te abria otra ventana, que era el modo de representacion (Colorimetrico Relativo, Absoluto, Perceptual, etc)- A la derecha tenias el icono de offset donde elegias el perfil de acuerdo al tipo de papel a utilizar (Fogra27, Fogra 39, ISOCoated v.2, etc) y una serie de flechas indicaban como querias que fuera la simulacion. Por ejemplo, una flecha desde la offset a la dereche hacia la impresora de escritorio a la izquierda indicaba que tú deseabas que la impresora de escritorio simulara los colores de salida en offset CMYK.
Todo esto dicho a grandes rasgos, porque una explicacion completa seria un libro entero y no es el caso. En X6 tienes las mismas opciones, solo que en lugar de iconos o dibujos tienes un menu desplegable en cada una. Si antes utilizabas sRGB, ahora puedes utilizar el mismo. Si antes utilizabas representacion perceptual (que es lo correcto, porque es la que mejor adapta los colores a la pantalla) ahora puedes hacer lo mismo. Y asi con todo. Lo que no tienes son las flechas como indicadores, y se agregaron una serie de opciones muy importantes, como conservar el negro puro o no. Pero lo mas importante es que ahora puedes guardar el perfil de color con el archivo. Si mañana lo abres en otro equipo, que tenga una configuracion diferente, no cambiaran los colores ni los porcentajes, siempre y cuando hayas activado la opcion de "incorporar perfil de color" al guardar. Lo mismo al publicar como PDF, al exportar como JPG, al imprimir, etc
Si en la version 12 no tenias calibrado el programa ni usabas ningun perfil, quiza verías lo colores muy luminosos, pero desafortunadamente en imprenta no salen asi. Los perfiles CMYK suelen ser mas "apagados" porque se ajustan mejor a como sale impreso. De todas maneras, hay perfiles mas apagados y otros mas brillantes, dependiendo de varios factores. Por ejemplo, si imprimes en un papel coteado brillante, los colores serán muy intensos, pero en papel comun o cartulina seran mucho mas opacos. CorelDRAW adapta la pantalla para que los veas de acuerdo al tipo de papel que vayas a usar.
Todo lo anterior te indica que no puedes tener un unico perfil de color universal para todos los trabajos: debes tener diferentes perfiles de color, dependiendo del tipo de trabajo que hagas. Por ejemplo, un perfil para imprimir en cartulina, un perfil para web, un perfil para imprimir en plotter con vinilo brillo, otro con lona, etc Puedes tener todos los que quieras, y guardarlos con un nombre diferente a cada uno, pero normalmente con cuatro o cinco para cada tipo de impresion suele ser suficiente. El error mas comun es usar siempre un mismo perfil para todo, y lo malo es que recien se nota cuando está impreso. Afortunadamente muchos centros de preimpresion suelen aplicarle perfiles a los trabajos cuando no los tienen, pero no puedes confiarte pensando que siempre alguien lo va a corregir, porque puede que un dia no lo hagan y el trabajo quede mal impreso.
en realidad me referería a si es Windows de 32 bits o de 64 bits, que es la mayor diferencia.
MensajePublicado:Mar, 05 Nov 2013, 13:18
Hola Ariel, en el enlace adjunto puedes comprobar los archivos pdf's con el cambio de color tan significativo. He utilizado las mismas características para cada uno.
http://www.wikifortio.com/362932/FO.rar
MensajePublicado:Mar, 05 Nov 2013, 15:30
Bueno, sigo sin saber que perfiles de color tienes en cada versión, pero por lo que puedo ver de los archivos que envías... creo que ambos están mal. De los dos, el peor es el archivo de la version 12, con unos colores verdes luminosos que nunca van a salir impresos asi en offset. Si a ese PDF lo abres en Acrobat (no en Reader sino en el Acrobat full) y en Producción de Impresión eliges "vista previa de salida" los colores se oscurecen inmediatamente. Ademas, parece que los rellenos fueran RGB, lo cual sería incorrecto. El archivo de la version X6 se ve apagado, lo cual probablemente se deba a que sea un archivo en RGB que se exportó como CMYK sin aplicar un perfil de color correcto. Creo que la configuración que tienes en X6 está mucho mas cerca de la realidad pero aun debes mejorarlo. ¿Es para imprimir en imprenta o digital? ¿que tipo de papel se va a utilizar?
MensajePublicado:Mar, 05 Nov 2013, 18:59
Hola Ariel, lo utilizo indistintamente para imprenta como para digital.
En cuanto al papel es estucado brillo de 150 gr.
MensajePublicado:Mié, 06 Nov 2013, 02:33
En este caso, para papel estucado brillo, la configuracion esta bastante cerca, pero debes hacerle algunos cambios: en RGB, utiliza sRGB o Adobe RGB. En Efecto de Representacion elige "Perceptual". El motor de color te recomiendo usar Microsoft ICM CMM que fue desarrollado pro Heidelberg. Los demas valores dependen del trabajo en particular.
Pero recuerda que tu documento ya tiene un perfil diferente (desde X5 en adelante se guarda el perfil con cada archivo), asi que debes ir a Herramientas / Administracion de color / Configuracion del documento y cambiar los valores alli.
A esto debes sumarle dos cosas: que los rellenos sean todos CMYK siempre, no RGB, y que en el menu herramientas actives "colores de prueba", te evitará algun disgusto. Recuerda que esa configuracion es para papel estucado brillo, no vale para otros materiales
MensajePublicado:Mié, 06 Nov 2013, 09:15
Gracias Ariel,
¿Como he de proceder si es para formato digital?
Un saludo.
