Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 13:12
 Asunto: Gracias
MensajePublicado:Dom, 06 Oct 2013, 04:27
Gracias por su respuesta
Alguna vez usé pdf x3 y la impresión salió con líneas blancas, y cuando vi el pdf descubrí que acrobat divide las imagenes en "trozos", tal vez para una mayor velocidad de impresión; pero a veces los resultados no son los deseados.
Algunas preguntas más,
Sólo a mí me pasa que cuando una imagen tiene mayor resolución de 600 dpi en el diseño, el proceso de rip de CTP simplemente no acepta?
De ser cierto esto, cómo podría imprimir imágenes pequeñas, de un 1 cm por ejemplo, que se ven muy pixeleadas?
Es verdad que CTP no permite la impresión de degradados vectoriales?
 Asunto: Re: Gracias
MensajePublicado:Dom, 06 Oct 2013, 17:06
Esas lineas blancas son un defecto de visualizacion de Acrobat aunque en general no deben salir impresas. Pero si usas "compatibilidad con Acrobat 8" o superior, no tendras ese problema
Eso podria ser alguna configuracion del RIP (cada modelo tiene uno diferente), en general todos los RIP aceptan imagenes de mayor resolucion, algunos las convierten a menor resolucion (para evitar archivos muy pesados y otros las dejan como estan.
Lo que hay que entender es como funciona el CTP. Por ejemplo, si se imprime a 150 lineas por pulgadas, significa que el CTP puede "grabar" hasta 300 puntos (=150 x 2) en una pulgada. Se se envia a 175 lineas por pulgada, será 175x2= 350 puntos. Es decir, que si envias un archivo a 175 lineas por pulgada, aunque la imagen tenga 600 dpi, 800 dpi o 2400 dpi, el CTP la va a sacar a 350 dpi como maximo. Es un limite fisico. Por lo tanto, enviar a mayor resolucion solo crea archivos mas pesados. Ningun CTP saca imagenes a 600 0 1200 dpi, siempre la salida depende de la cantdad de lineas por pulgada.
Una cosa es como se ve en pantalla y otra como saldra impresa. Al ser una imagen pequeña, todos deseamos verlo bien, y en una imagen pequeña a 300 dpi se ve sinceramente feo. Pero aunque lo enviemos a 1200 dpi va a salir de acuerdo a la lineatura del CTP, a 300 / 350 dpi, asi que al usar mayor resolucion solo nos estamos engañando nosotros mismos.
No, casi todos los CTP del mercado procesan degradados vectoriales perfectamente. Hay algunos RIP que convierten la salida a TIF (de hecho su nombre, Raster Image Processor, significa que "rasteriza" imagenes, es decir, que convierte la salida en un mapa de bits). El CTP va a sacar lo que el RIP envie, y la mayoria de RIP procesa degradados vectoriales sin problema.
 Asunto: MUchas gracias
MensajePublicado:Lun, 07 Oct 2013, 18:25
Interesante información, ya voy entendiendo mejor el proceso de CTP.
