Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 23:11
 Asunto: CTP
MensajePublicado:Vie, 04 Oct 2013, 00:45
Ojalá alguien pudiese compartir su experiencia en el envio de pdf a CTP,
- qué configuración es la recomendable?
- que consideraciones generales básicas existe?
- qué tipo de pdf es mejor para este caso?
gracias de antemano.
 Asunto: Re: CTP
MensajePublicado:Vie, 04 Oct 2013, 02:31
Menu Archivo / Publicar como PDF, elige PDF X/3 entre los predeterminados. Luego, abre el boton de Configuracion y alli elige "Compatibilidad con Acrobat 8.0" (o 9.0, para el caso da igual, pero no elijas compatibilidad con una version inferior al 7.0).
En la pestaña "Preimpresion" activa "Sangrado" (3 mm es suficiente) y "Marcas de corte".
Eso es todo. Todo lo demas ya queda configurado al elegir PDF X/3, al darle compatibilidad con Acrobat 7 o superior lo estas convirtiendo en un PDF X/4, lo que te asegura que no tendrás problemas con lentes, transparencias, etc.
Puedes guardar tu configuracion con el nombre que elijas (en la primer pestaña) para acceder a ella mas rapido.
