Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 09:52
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 21:37
Hola, uso corel para diseñar y de ahi lo exporto a CutStudio para cortar mis trabajos con el plotter Roland Gx 24.
Quiero aprovechar el lector óptico para eso necesito que el/los diseños, se impriman con las marcas guias cuando exporto en jpg. Ya que los vinilos los mando a imprimir a una imprenta. espero su ayuda!.
gracias
Edgar
MensajePublicado:Mié, 02 Oct 2013, 03:39
el programa CutStudio agrega las marcas automáticamente al archivo para que lo pueda leer el plotter. De hecho, si ves en la web oficial, http://es.rolanddga.com/products/software/cutStudio/ te indica que ademas tiene un complemento que se agrega a CorelDRAW para permitir pasar de un programa a otro facilmente. Lo que debes recordar es que los archivos deben ser vectores, es decir, dibujos, no puede ser un JPG ni PSD por ejemplo. En ese caso, debes "vectorizarlos" (convertir a dibujo) tanto sea en CorelDRAW (con PowerTrace) o en CutStudio
MensajePublicado:Mié, 02 Oct 2013, 12:02
Ariel: Gracias por responder. Eso del cutstudio lo descubri, lo que pasa es que en la imprenta no lo tienen al programa (y no lo van a usar por mi). Entonces yo lo que necesito hacer es exportar desde CorelDRAW en JPG los dibujos y que ya salgan con las marcas como muestro en la imagen, (es una camptura de pantalla). Y despues si desde mi plotter cortar con cutstudio los contornos en vector.
esto.jpg [89.38KiB |Visto 10175 veces ]
MensajePublicado:Mié, 02 Oct 2013, 14:29
Las marcas de registro en este caso las tenés que colocar manualmente, y dentro del pliego a imprimir.
MensajePublicado:Mié, 02 Oct 2013, 18:02
El problema es que las marcas de registro del plotter son especificas, de un tamaño determinado y a una distancia concreta. No son las marcas de registro que se utilizan para imprenta, que son para hace coincidir las tintas. Tendrias que fijarte en el manual sus caracteristicas y dibujar unas a mano y colocarlas a la distancia establecida. Luego lo guardas como una plantilla y lo colocas en cada trabajo antes de enviarlo. No hay forma de hacerlo automaticamente
MensajePublicado:Lun, 07 Oct 2013, 20:30
Puedes Imprimirlo a PDF con los registros y ese archivo es que le tienes que dar a la imprenta.
MensajePublicado:Lun, 07 Oct 2013, 20:41
desde donde y como imprimo a PDF. Gracias!!
MensajePublicado:Mar, 08 Oct 2013, 14:08
MensajePublicado:Mar, 08 Oct 2013, 19:11
Tienes que tener instalado el Pdfcreator o alguno similar que te agrega una impresora nueva, y esta es la que tienes que elegir en el CutStudio cuando le das a imprimir y cortar.
