Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 03:53
MensajePublicado:Lun, 30 Sep 2013, 19:48
Hola a todos, soy nuevo en el foro, como en el corel, desde hace unos meses decidí plotear la moto que tengo, pero fui a una gráfica y me dijeron que tenia que llevar el diseño en curvas o algo así, me gustaría saber si alguien me puede ayudar a aprender o me ayuda, porque no tengo ni idea si la imagen hay que hacerla en 2d o 3d, solamente se que necesito en curvas, gracias espero su ayuda...
Saludos Mauricio
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 03:26
Hola, Mauricio. "En curvas" significa que tiene que ser un dibujo vectorial, hecho en CorelDRAW. No puede ser una foto, ni escaneado, ni bajado de internet, ni archivo de Photoshop, ni un archivo 3D, etc porque es para plotter de corte. En CorelDRAW, cuando se convierte un texto en dibujo, por ejemplo, se dice "convertir a curvas", no significa que sean lineas curvas, sino que los dibujos hechos en CorelDRAW se llaman "gráficos vectoriales" o "Curvas de Bézier". En resumen ¡hay que dibujarlo!
CorelDRAW es muy facil e intuitivo pero es tambien un programa muy grande y complejo, si es solo para plotear tu moto quiza sea mejor que contrates un diseñador en lugar de estudiar meses el programa
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 03:45
Hola, gracias por tu respuesta, sugerencia y explicación, pero me parece mucho contratar un diseñador para hacerlo, dispongo de tiempo no de dinero por lo que me pareció oportuno utilizar este foro para sacar mis dudas y encontrar ayuda en las personas que utilizan y saben del programa.
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 04:00
Entonces debes practicar con dos herramientas fundamentales: la herramienta de líneas (F5) y la herramienta Forma (F10). Con la primera haces los trazos, que pueden ser rectos, con la segunda le das la forma adecuada. Con la herramienta Forma (la segunda de la lista de herramientas) seleccionas un segmento y lo conviertes en curvo, recto, añades nodos, qliminas nodos, etc. Trata de comenzar con formas simples para practicar y poco a poco veras que es divertido.
Recuerda que las figuras deben ser "cerradas", por ejemplo, tres lineas no forman un triangulo, tres lineas son tres objetos separados. Un triangulo es una sola linea dividida en tres segmentos
Adelante y cualquier duda que tengas, aqui estamos!
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 04:28
Hola, si tengo vistas esas herramientas de cuando iba a la escuela, mis dudas son donde puedo visualizar las medidas?, lo que deceo hacer no es solamente llano tiene curvas para arriba que me acortaría el tamaño del papel, no se si me explico ( dibujando por los bordes no podria
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 17:36
Las medidas aparecen en la Barra de Propiedades (la que cambia segun el objeto seleccionado), tambien las puedes establecer en la persiana de Transformar (Alt+F10)
El tamaño del papel lo puedes cambiar segun lo que necesites. Siempre te conviene trabajar al tamaño real, es decir que si tu dibujo mide 25x40 cm la hoja deberia medir lo mismo.
Lo que no me queda muy claro es cuando dices que "no es solamente llano", supongo que te refieres a que es un adhesivo que se va a tener que amoldar a la forma de tu moto. Para eso, lo mas simple es tomar una hoja de papel, colocarla sobre el sitio, y luego estirarlo, medirlo y dibujarlo tal cual queda.
MensajePublicado:Mar, 01 Oct 2013, 20:07
excelente respuesta fuiste de mucha ayuda gracias
