Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 16:22
MensajePublicado:Jue, 04 Jul 2013, 22:18
Estoy bloqueado porque no encuentro la manera de distorsionar una imagen para adaptarla a una forma cónica.
La cuestión es que tengo que adaptar una imagen de una botella a un cubo ( barreño ) que tiene una forma cónica. Si vemos es desarrollo de la forma de dicho barreño tenemos una circunsferencia inferior y otra superior que dan como alzado una figura en forma de arco. Cualquier forma vectorial como un texto es adaptable a ese trazado, pero el problema es cuando quiero adaptar la imagen de la botella ( cual si fuera el texto ) al trazado o desarrollo de ese arco, y al imprimir la figura deformada, cuando la adapte físicamente al barreño se quede correctamente representado.
Espero haber expuesto correctamente mi duda, y espero que me puedan resolver si es posible hacerlo y cómo.
MensajePublicado:Vie, 05 Jul 2013, 03:33
bueno, confieso que no estoy seguro de haber entendido correctamente el ejemplo, pero creo que la mejor forma es usar la herramienta Envoltura, que permite deformar un objeto para adaptarlo a la forma deseada
MensajePublicado:Vie, 05 Jul 2013, 10:12
La cuestión es que esa herramienta sólo sirve para elementos vectoriales, y yo lo que quiero curvar es un mapa de bits, y la herramienta no funciona con mapas de bits. Yo lo que necesito es pegar la imagen de una botella en un cubo o barreño de zinc, por lo que tengo que deformar previamente la imagen que voy a imprimir, curvándola en el desarrollo del arco que formaría la pared del barreño si lo pusiésemos en un plano, como si hiciera un recortable de niños para construir el barreño tipo maqueta. Si pusiese la pegatina impresa en recto como si lo fuese a pegar en una superficie plana, al pegarla en la pared del barreño la imagen se distorsionaría adaptándose al plano del arco que forma la figura cónica, por lo que he de deformar la imagen de la botella, distorsionándola previamente y arqueándola para que al pegarla se visualice recta en el barreño. En photoshop hay una herramienta de distorsión que forma sobre la imagen una cuadrícula tipo malla y al ir tirando se va deformando la imagen, pero es muy rudimentaria y no es precisa ya que se va tirando de las línea a ojo y la deformación es imprecisa. Y en corel no se si hay alguna forma de hacerlo técnicamente.
MensajePublicado:Sab, 06 Jul 2013, 03:08
País:Ecuador
has probado vectorizar la imagen y distorsionarla con envoltura?
MensajePublicado:Sab, 06 Jul 2013, 19:48
Definitivamente veo que con Corel no es posible hacerlo. Espero que los desarrolladores tomen nota para siguientes versiones.
MensajePublicado:Dom, 07 Jul 2013, 03:18
Exacto, CorelDRAW no tiene efecto de envoltura para imágenes de mapa de bits, es algo que se ha solicitado desde hace varios años
MensajePublicado:Lun, 08 Jul 2013, 18:05
Intenta con Corel Photopaint, no es tan perfecto como Photoshop pero funciona.
Efectos > Distorsionar > Malla (elige cuadrícula)
Sobre todo el mapa de bits o sobre una parte (máscara)
