Fecha actual Sab, 16 May 2026, 18:39
MensajePublicado:Mar, 20 Nov 2012, 19:11
País:Chile
agradeceria poder ayudarme con plotter de corte graphtec ce3000-60
puesto que lo tengo instalado pero no me funciona lo probe con corel x3
manda la infor pero no me aparece el icono de cortar
aparece barcode capture photo paint pero no aparece cortar
agradeceria si me pueden ayudar
MensajePublicado:Mar, 20 Nov 2012, 23:27
rey eso es un lio...
entra a la pagina, descarga los drivers y todo lo necesario; instala todo, reinicia y listo; si no te da por ese lado, entonces debes instalarla como una impresora normal y mandar a cortar como si fuese una impresora normal
MensajePublicado:Vie, 31 May 2013, 09:36
YO TENGO UN graphtec ce3000-60.
Y EL PLUG QUE VENIA CUANDO LO COMPRE ME ESPECIFICA QUE SOLO CORTA CON COREL 10, 11 Y 12.
SALUDOS!
MensajePublicado:Sab, 01 Jun 2013, 09:37
SALUDOS!
no se como funcionara el 3000, yo trabaje con un 5000 y si bien el CD de instalación decía lo mismo, después salieron los drivers en la pagina para corel x5
Lo que podes hacer es desinstalar todo lo que hayas instalado del plotter, descargar los drivers desde la pagina http://www.graphtecamerica.com/support/ ... loads.html; eliminas el registro (puede ser con ccleaner); empezar instalando driver por driver (si no estoy mal, en algunos te va a preguntar por el programa de uso (corel o illustrator), das en corel obvio, reinicias y te debe aparecer
Mas o menos eso fue lo que me resultó a mi
espero te sirva igual
