Vamos a ver si puedo explicar lo que digo.
Partimos de la imagen 1. Tengo un bloque de texto que quiero ajustar con la imagen. Siguiendo tu consejo digamos que en liugar de la imagen, tengo un perfil de ella que representa la figura con el contorno rojo.
pruebas ajuste texto 1.jpg [109.87KiB |Visto 11809 veces ]
En la imagen 2 aparece lo que quiero hacer.
Bien, primer problema. Quizá no lo hago de la manera adecuada, pero lo que hago es editar nodos del contorno del texto (línea azul) y, a mano, ajustar ese contorno a la línea de la figura (la roja). El resultado es correcto
pruebas ajuste texto 2.jpg [105.09KiB |Visto 11809 veces ] .
El segundo problema es el más grave. Si quiero ajustar la composición, me veo obligado a cambiar la escala del dibujo, o moverlo hacia uno u otro lado, o hacia arriba o hacia ABAJO (como en el ejemplo)
pruebas ajuste texto 3.jpg [106.91KiB |Visto 11809 veces ]
En ese caso, tal como aparece en el ejemplo, el texto no varía y tendría que volver a ajustarlo a la nueva posición/tamaño de la imagen. Tal vez yo so sé hacerlo de una forma automática, pero lo cierto es que con InDesign, con la opción de flujo y ajuste de objeto, el paso de la imagen 2 como el paso de la imagen 3 lo hace automáticamente y en tiempo real. No sé si he sabido explicarme, pero eso es lo que quiero saber si puede hacerse de una forma rápida, automática y en tiempo real con Corel Draw.
¿Alguien puede orientarme sobre la mejor manera de hacer esto?.
Muchas gracias.
