Fecha actual Jue, 05 Feb 2026, 16:22
MensajePublicado:Sab, 09 Feb 2013, 00:14
Como verán esa es mi configuración para trabajos que se imprimirán en offset.
Qué debería cambiar para trabajos que van a imprimirse en una impresora digital tipo bizhub?
Atte.
Rafa
MensajePublicado:Sab, 09 Feb 2013, 01:46
Atte.
Rafa
Tu configuracion es correcta para unos trabajos, pero no para todos. Utilizas un perfil de color para papel coteado brillo si utilizaras un papel comun deberias cambiar a Fogra27, aunque en realidad lo mejor seria que usaras ISO Coated v2 para papel brilllo, ISO uncoated yellowish para papeles comunes y el ISO Coated 300 para cartulinas. No tienes activado "preserve pure black", lo cual es bueno si conviertes fotos de RGB a CMYK pero malo si tienes que usar un objeto RGB negro. En definicion de color drecto usas valores CMYK lo cual es bueno si lo vas convertir a CMYK pero malo si vas a dejarlo como Pantone, etc
Con lo cual, deberias tener varios perfiles de color, al menos uno por cada tipo de papel. Y eso nos lleva a la consulta sobre la Bizhub, debes tener un perfil segun el tipo de papel. Algo importante es que utilices los drivers que vienen con el equipo, seguramente tengas un disco con los perfiles de color. Y otra cosa mas: fijate si al enviar a imprimir, el equipo esta configurado para sobreescribir la informacion de color. En tal caso, puedes obtener colores mas intensos en una Bizhub enviando como RGB y dejando que el procesador interno haga la conversion
MensajePublicado:Sab, 09 Feb 2013, 15:51
Muchas gracias Ariel.
Ya que estoy, te consulto: qué sucede cuando trabajamos en un doc con un perfil de color determinado, y copiamos de otro doc anterior que estaba en otro perfil de color dif y lo pegamos l nuevo: se adapta automáticam al nuevo perfil?
MensajePublicado:Sab, 09 Feb 2013, 17:25
La respuesta la tienes a la derecha de la imagen que publicaste, donde dice "Import and paste" puedes elegir que al pegar se convierta al perfil del nuevo archivo o conserve el perfil que trae. Lo mejor suele ser que se adapte al documento, para no tener mas de un perfil distinto, aunque si es una imagen ya retocada puedes preferir que conserve el perfil que ya trae.
MensajePublicado:Dom, 10 Feb 2013, 02:15
Agh!! Si era un elefante ya me hubiera pisado.
Gracias mil!
MensajePublicado:Vie, 15 Feb 2013, 14:25
Dios está en todas partes :-)
MensajePublicado:Lun, 25 Mar 2013, 16:05
1) Se me ocurre una nueva consulta, si un trabajo fue preparado para offset con un perfil de color idóneo, que sucede cuando el cliente te pide bajadas color (digitales) del mismo trabajo ¿el perfil de color debe ser cambiado?
2) Cuando trabajamos en Photoshop con un perfil de color debe ser siempre el mismo con el que trabajaremos en Corel? Qué sucede cuando recibimos del cliente imágenes color/fotos -las cuales no hay que tratarlas en photoshop, sino simplemente pegarlas en el documento de Corel, y dichas imágenes no están en el mismo perfil, Corel las convierte automáticamente al perfil de color elegido en el documento?
MensajePublicado:Lun, 25 Mar 2013, 19:59
Eso depende de la configuracion de la impresora digital. Lo ideal seria que la impresora tenga los mismos perfiles que se usan para imprenta, asi la variacion de color es minima, pero la realidad es que no todos la tienen calibrado. mas aun, algunos solo trabajan en RGB. En esos casos hay que tratar de exportar o imprimir conservando el perfil de color y evitar que el software de la impresora (Fiery, por ejemplo) sobreescriba la informacion de color.
Lo normal, desde un punto de vista logico, es usar los mismos perfiles siempre en todos los programas. Uno de los problemas mas habituales es usar un perfil diferente en cada uno y luego quejarse porque los colores se ven diferentes. Es como si un programa estuviera en aleman y el otro en italiano, y le pidieras que al imprimir traduzca los dos a la vez... Afortunadamente, CorelDRAW y Photoshop son muy compatibles y admiten los mismos perfiles.
En la ventana de configuracion de color tienes las opciones de conservar el perfil, reemplazarlo, etc pero siempre tienes la opcion de abrirlas en Photoshop o similar, y convertirlas al perfil correcto, eso sería lo ideal en terminos teoricos. Si al importar la imagen a CorelDRAW eliges conservar el perfil que trae, CorelDRAW respetara esa fnformacion, en caso contrario la convertirá al perfil que hayas seleccionado. De todas formas, la conversion mas "grave" como si se trata de importar una imagen en RGB y convertirla a CMYK. Alli sí es muy importante el perfil que se elija antes de convertir, y usar un perfil u otro cambia mucho el resultado. Pero es lo mismo si se hace en CorelDRAW o Photoshop, es decir, los porcentajes de tinta son identicos en ambos programas si se usa el mismo perfil de color. La ventaja de hacerlo en un editor de imagenes es que si necesitas hacer un retoque o ajuste resultara mejor, por ejemplo, seleccionar un area, ajustar un canal de color, etc
Si, pero el Papa es argentino, como vos...
MensajePublicado:Lun, 25 Mar 2013, 20:39
Sigo sosteniendo que sos un capo, Ariel. Muchísimas gracias por tus respuestas. No te das una idea como disfruto aprendiendo con ellas.
Gracias nuevamente desde la otra orilla!!
