Fecha actual Mié, 20 May 2026, 13:03
MensajePublicado:Sab, 27 Oct 2012, 18:33
Desde que uso corel draw (desde la version 8 hasta hoy que uso la X5), la combinacion Ctrl + flecha arriba / flecha abajo, incrementa o reduce por un punto el tamaño del texto que tenga seleccionado... existe alguna forma o alguna combinacion de teclas para hacer lo mismo con la LINEA DE CONTORNO? o sea, engrozar o adelgazar la linea sin tener que usar menus o dockers?, solo usar teclas?..... De antemano gracias!!
MensajePublicado:Vie, 02 Nov 2012, 22:41
Hola, si sabes utilizar las macros copia esta y luego le asignas una combinación a cada una.
Sub contorno_mas()
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
Dim sh As Shape, cont As Double
Set sh = ActiveShape
If sh.Outline.Width = cdrNoOutlines Then
sh.Outline.Width = 0.03
Else
cont = sh.Outline.Width
cont = cont + 0.5
sh.Outline.Width = cont
End If
End Sub
Sub contorno_menos()
On Error Resume Next
cont = cont - 0.5
End Sub
MensajePublicado:Lun, 05 Nov 2012, 20:53
GRACIAS MUCHAS GRACIAS!!! FUNCIONA DE MARAVILLA.... Solo tengo una pregunta: que es lo que le debo cambiar a ese codigo para que las unidades sean PUNTOS en lugar de MILIMETROS y para que incremente/disminuya 1 punto a la vez?
MensajePublicado:Lun, 05 Nov 2012, 22:39
Sub contorno_mas()
ActiveDocument.Unit = cdrPoint 'determina la unidad de medida
Else
cont = cont + 0.5 'este valor es el que aumenta el contorno
End If
End Sub
cont = cont - 0.5 'este valor es el que disminuye el contorno
End Sub
Un saludo
MensajePublicado:Mar, 06 Nov 2012, 04:59
DOBLES GRACIAS!!!! Te agradezco mucho tu tiempo y tus respuestas, CREEME que me va a ahorrar muchisimo tiempo!! TE DEBO UNA AMIGO.
Saludos desde Mexico.
MensajePublicado:Mar, 06 Nov 2012, 09:48
Estamos para ayudarnos.
Un saludo.
