Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 22:52
MensajePublicado:Lun, 15 Oct 2012, 06:46
Hola queria comentar si os pasa tambien esto:
-En la ventana vista preliminar de impresion antes se podia hacer zoom con la rueda del raton y ahora no.
-En la ventana normal de trabajo, al seleccionar un objeto al primer toque se ponen las marcas de seleccion, al segundo toque se pone las de giro e inclinacion, y ya no hay forma de volver a las marcas de seleccion, en Draw X5 si se podian hacer estas cosas y eran muy utiles
Un saludo
MensajePublicado:Lun, 15 Oct 2012, 11:43
En el primero tienes razon, en el segundo caso hasta donde he visto funciona bien, un tercer toque vuelve a poner las marcas de seleccion
MensajePublicado:Lun, 15 Oct 2012, 15:55
La rueda funcionó bien el la versicón Beta (1) ahora no. Un tercer clic, o pulsando la barra espaciadora o la tecla Y te regresa a la selección
MensajePublicado:Lun, 15 Oct 2012, 17:22
efectivamente si das a la barra espaciadora, cambia pero dando sobre el filete con el raton no cambia, claro viendolo en lineas, un saludo y gracias por contestar
Ambos podeis ayudar y mucho, cuidaros y cuidadnos
MensajePublicado:Lun, 15 Oct 2012, 17:30
Bueno, acabo de probarlo en modo de lineas y tambien funciona bien, usando solo el raton, no con la barra. ¿que version tienes? yo tengo el X6.1 en 32 bits, quiza la clave esté alli
