Fecha actual Dom, 12 Jul 2026, 20:56
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 06:23
Hola a todos:
Tengo una fotografía que fué retocada utilizando RGB de 24bits y una resolución de 300 ppp para dicha imagen, el resultado final se veía muy bien en pantalla (calibrada con adobe gamma): un cielo con apariencia muy suave; al abrir esa imagen en corel X3 e imprimirla, en ese supuesto cielo de apariencia muy suave, aparecen bandas bastante marcadas, ¿hay alguna manera de solucionar esto?
Última edición por Anonymous el Jue, 18 Sep 2008, 06:28, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 06:31
mismo modo de color?
porque no subes la imagen?
quizas clonando algunas partes del cielo pueda solucionarse..
quizas se trata de moire.. prueba con menu/efectos/ruido/eliminar moire... (muare)
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 06:59
... al abrir esa imagen en corel X3 e imprimirla ...
¿como la imprimes? ¿impresion de chorro de tinta, láser, offset? ¿con Postscript, sin Postscript? ¿que resolucion de salida utilizas? ¿aplicas perfil de color? ¿remuestreas la imagen al imprimir? ¿conserva el tamaño original? losdetalles a tener en cuenta son muchos, si pudieras darnos mas datos podriamos ayudarte mejor
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 23:58
Es una foto cuyo negativo está maltrato con arañones, retocando la foto con photoshop (incluida la opción "usar tramados" para quitar las bandas) quité los arañones, le pasé un filtro para quitar el ruido porque es una foto tomada con un ISO elevado, y luego le pasé otro (ya no me acuerdo si mediana o desenfocar) para hacer la textura del cielo más suave, quedó la foto muy bien y la guardé en bmp, luego pues ya la trabajé con corel (es una postal) no se ve ningún problema. Tuve que remuestrear porque lleva una lineas guias impresas para cortarla con la guillotina: el problema era que me estaban apareciendo líneas impresas que no estaban en el archivo en curvas, asi que con las prisas, tuve que ir a Mapas de bits ---> convertir a mapa de bits. eso solucionó el problema pero pasó lo de las bandas.
Monitor: Calibrado con Adobe Gamma
Administración de Color de Corel: Activada para el monitor, desactivada para la impresora, utilizo la adminsitración de color de la impresora porque me parece que la impresora no es compatible con la administración de color de corel: nunca me da buenos resultados.
Impresora: Una epson Stylus C65, inkjet de 4 tintas (resolución de 5760 x 1440 dpi, una resolución de 400 ppp impresos más o menos?)
En la impresora, tanto la calidad foto (alta calidad de impresión) como la calidad foto superior (máxima calidad) y papel fotográfico producen el mismo resultado con bandas.
Resolución de la imagen (desde que la escaneé): 300 ppp
Profundidad de bits de la imagen: 24 bits
Formato del archivo: BMP
Espacio de color en el que trabajé la imagen: sRGB
Perfil incrustado en la imagen: no
Link a la imagen original, retocada e impresa:
http://img82.imageshack.us/my.php?image ... prelj7.jpg
Última edición por Anonymous el Vie, 19 Sep 2008, 03:31, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 19 Sep 2008, 00:16
si haces un zoom aparecen las bandas en el archivo? prueba con zoom in y zoom out.. si aparecen.. entonces se trata de moire.. MENU/EFECTOS/RUIDO/REMOVE MOIRE
haz impreso alguna otra cosa? tambine podria ser un problemilla con la maquina
Mi impresión es que esas bandas son producto del mismo retoque, se podría resolver con un suavizado o desenfoque o bien retocando las mismas áreas.
MensajePublicado:Vie, 19 Sep 2008, 23:42
La imagen esta en 8 o 16 bit por canal?
Por lo que describes parece que tienes banding.
Trata rotando la imagen un poquito y/o aplicandole un poquito de ruido (noise)
MensajePublicado:Sab, 20 Sep 2008, 03:27
La imagen tiene 8 bits por canal (rgb)
Voy a tratar con las opciones que me das Michael, es curioso que de 3 imágenes iguales impresas en una hoja carta, cada una tiene bandas diferentes, la que he rotado 90 grados no tiene esas bandas, se ve suave la apariencia del cielo, pero tiene una franja blanca a la altura de la mitad del plato de la antena. Gracias a todos por sus respuestas, posteo los resultados
Última edición por Anonymous el Sab, 20 Sep 2008, 03:32, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 20 Sep 2008, 14:21
si al rotar la imagen las bandas desaparecen, quiza el problema no sea la imagen en si misma, sino la resolucion al imprimir. Aunque pueda parecer extraño, enviar demasiada resolucion puede ser contraproducente, existe mucha informacion en poco espacio. A veces es necesario buscar un equilibrio entre el tamaño de la imagen y la resolucion... y eso tambien varia de acuerdo con la impresora. Prueba, por ejemplo, activar la opcion de "rasterizar toda la pagina al imprimir" en el menu Impresion / varios
MensajePublicado:Lun, 22 Sep 2008, 05:31
Ya intenté rotando la imagen (15º de rotación) pero siguieron apareciendo las bandas, sólo que en otra dirección.
Disminuí la resolución en la ficha varios rasterizar toda la pagina, las bandas desaparecieron casi del todo a 100 ppp pero perdí mucha resolución
Añadir un poco de ruido al cielo enmascarando el resto con photo paint dió el mejor resultado, pero el ruido le quita calidad a la foto : (
Intentaré clonar partes del cielo que se vean más uniformes y pegarlas en las zonas conflictivas.
Gracias por sus respuestas : )
Última edición por Anonymous el Lun, 22 Sep 2008, 06:42, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 25 Sep 2008, 07:51
Nuevas noticias:
Resulta que pensando que más podía ser, vi que en las utilidades de la impresora está una opción que dice alineación de cabezales, no la había utilizado antes pues sólo dice que utilice si aparecen líneas verticales desalineadas en la impresión, y yo lo que quería era que no aparecieran líneas verticales.... buscando en internet encontré en la página de Epson que el problema de las bandas se soluciona alineando, y así fué....todavía me falta alinear mejor los cabezales porque todavía aparecen algunas bandas muy tenues. Que cosas........ Nuevamente gracias a todos por sus respuestas.
Última edición por Anonymous el Jue, 25 Sep 2008, 07:55, editado 1 vez en total.
