Fecha actual Sab, 03 Oct 2026, 22:21
MensajePublicado:Jue, 27 Sep 2012, 17:22
País:Ecuador
hola tengo una estamperia en ecuador y trabajo mucho con serigrafia pero recientemente compre un plotter de corte graphtec cs 5000 y la verdad es que soy nuevo en trabajo con vinilo y no tengo idea de como mandar a cortar.... me gustaria que me ayuden y me digan q pasos debo seguir y que es lo que tengo que tomar en cuenta antes de hacer un corte....
gracias por la ayuda....!!! :D
MensajePublicado:Jue, 27 Sep 2012, 17:51
eso depende de si envias a cortar directamente desde CorelDRAW o si usas otro programa (tipo FlexiSign). En el primer caso, debes instalarlo (como cualquier impresora), elegir el puerto ene l que esta conectado (USB, LPT1, etc) como cualquier impresora y la unica cosa especial en la que debes fijarte es el lenguaje que utiliza, que puede ser HPGL o GPGL, eso lo ves en el panel de control del plotter. En este caso, te conviene seleccionar GPGL. Luego, en CorelDRAW, los dibujos debes ser vectrores (no fotos) con linea negra "muy fina" y sin relleno. En la Presentacion Preliminar verás el material tal cual va a salir, teniendo en cuenta que es "visto desde arriba", o sea, que la parte inferior de la Presentacion Preliminar es por donde sale en el plotter.
Si usas Flexi, entonces te conviene configurar tu plotter como HPGL, y desde CorelDRAW exportar como EPS. Luego la configuracion del corte la haces desde el propio programa, que es muy similar a CorelDRAW
