Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 18:54
MensajePublicado:Sab, 08 Sep 2012, 15:35
Necesito hacer este trabajo, y no tengo ni la minima idea pòr donde empezar, alguien me podria dar una mano??, por favor
les agradeceré mucho, muchas gracias amigos
Comentario:El dibujo complicado
Trama.jpg [462.32KiB |Visto 8767 veces ]
MensajePublicado:Sab, 08 Sep 2012, 18:24
Tienes exactamente la misma, girada 90º, buscando "piel de pantera" > "imágenes" en Google y encontrarás:
http://www.fondos7.net/walls/674/piel-d ... s:36,i:260
Copias y pegas donde quieras.
MensajePublicado:Dom, 09 Sep 2012, 04:42
Te agradezco la respuesta, pero no necesito en imagen sino en vector, o como es que lo hago??, por fvaor ayuda,saludos
MensajePublicado:Dom, 09 Sep 2012, 12:15
Hasta donde yo llego te puedo decir que una trama vectorial, como las que puedes encontrar el la herramienta "Relleno" suele ser muy repetitiva o muy geométrica. Tan real como ese bitmap u otro parecido no creo que lo encuentres.
Te recomiendo usar la herramienta "PowerClip" e introducir el JPG en la figura. Si quieres que el archivo pese menos puedes redimensionar el bimap, editarlo o incluso guardarlo como JPG con mayor compresión antes de usarlo.
De todas formas te adjunto una muestra del JPG vectorizado, primero reducido al 20%, convertido a bitmap y luego "vectorizado por contorno" como "ClipArt", se puede llegar a más detalle pero aumenta el peso. También puedes partir de un JPG mayor reduciéndolo menos al editarlo. Puedes ver como cambia radicalmente su aspecto y dependerá para qué lo quieras.
Verás unas líneas blancas entre objetos que se pueden eliminar con una macro muy sencilla, si lo necesitas me lo dices.
Piel.cdr [563.97KiB]
Descargado 542 veces
MensajePublicado:Dom, 09 Sep 2012, 17:18
Disculpa la pregunta, pero ¿por qué debe ser vector? o dicho de otra manera ¿en qué lo piensas utilizar? a veces eso ayuda tambien a encontrar la respuesta.
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 04:47
Quiero para estampar en un polo o remera, y necsito hacerlo para grabar la malla
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 05:41
País:Nicaragua
esto lo quieres para hacer la separación de colores he imprimirlo con serigrafia ???????? si es asi trata de reducir la imagen a una proporcion que te mantenga buena calidad y trata con trace bitmap !!!!!! lo que deseas hacer lleva bastante trabajo. Muchas de las empresas que hacen serigrafias de gran calidad ocupan peliculas de negativos y laboratorios de separaciones de colores. Las opciones mas viables hoy por hoy es la impresion sublimatica en textiles o transfers en textiles.!!! Pero igual, para llegar a esa calidad que deseas lo mejor que puedes haces es sobre poner dos imagenes. Selecciona las manchas negras y elimina el fondo, busca un jpg de pieles de leones y colocas las manchas sobre esa piel, ya que son igual en colores y asi puede hacer tu separacion de colores mas facilmente a la hora de tirar el tramado para las mallas serigraficas...!!!!!
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 12:26
Si es para imprimir en serigrafia o hacer separacion de colores, y se hace utilizando CMYK no es obligatorio que sea vector, puedes usar mapas de bits (fotos). Si se desea utilizar colores directos (por ej: marron, naranja y negro) entonces puedes vectorizarlo con PowerTrace paar reducir las tonalidades a las que necesitas
