Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 04:14
MensajePublicado:Jue, 30 Ago 2012, 23:29
Hola:
Por favor, alguien puede ayudarme, ya que adquirí una impresora HP PhotoSmart Plus B201, puedo imprimir de cualquier programa, pero al imprimir de corel X4 y X6, automáticamente hace grandes las impresiones como si se configurara en mosaico.
Ojalá alguien pueda ayudarme....
MensajePublicado:Vie, 31 Ago 2012, 01:28
Pues no das muchos datos como para poder responder. Por ej que tamaño de papel tienes en el archivo, que tamaño tienes en la impresora, y tambien seria conveniente que adjuntes capturas de pantalla de tu menu de impresion, en particular la pestañas y la presentacion preliminar
MensajePublicado:Vie, 31 Ago 2012, 05:18
Gracias Ariel, trataré de ser más específica, tengo un diseño de tamaño carta, ya chequé la configuración de impresión, tamaño carta, hoja horizontal, chequé la vista preliminar y se ve bien, pero oohhh sorpresa cuando sale la impresión se hace grande como si imprimiera en mosaico.
Tengo una HP PhotoSmart Plus B210, acabo de imprimir en una Konica Minolta BH-452 y desde ahí no tuve problemas, por lo que supongo es la impresora, pero los de HP me dicen que es el corel draw.
Adjunto al presente el diseño.
Ojalá haya sido más explicita. Espero comentarios.
Comentario:Impresión en corel draw
Impresión Corel Draw X4.jpg [199.25KiB |Visto 9759 veces ]
Comentario:Copie los dibujos a paint y desde ahí los imprimí.
Impresión Paint.pdf [974.29KiB]
Descargado 589 veces
MensajePublicado:Vie, 31 Ago 2012, 18:36
Sera que tienes activado "encajar en página"
MensajePublicado:Sab, 01 Sep 2012, 05:54
Pues más bien dice como en el documento... Aqui les dejo la configuración de mi documento...
Comentario:CONFIGURACION DE PAPEL
pantalla 3.jpg [147.13KiB |Visto 9735 veces ]
Comentario:VISTA PRELIMINAR
pantalla 2.jpg [139.02KiB |Visto 9735 veces ]
Comentario:Diseño
pantalla 1.jpg [147.61KiB |Visto 9735 veces ]
MensajePublicado:Sab, 01 Sep 2012, 06:38
Si lo envias a otra impresora y sle bien, por pura logica es algo de la configuracion de la impresora HP
Un detalle que me llama la atencion es que hayas hecho todas las tarjetas en una misma páginas, colocando guias, marcas de corte, etc. Eso es un trabajo considerable! Asi se haria en illustrator y otros programas, pero en CorelDARW es mucho mas fácil y más simple. Solo haces una pagina del tamaño de una tarjeta. Creas tantas paginas como tarjetas necesitas. Primer ventaja: solo necesitas colocar guias a una tarjeta. Segunda ventaja: los elementos que se repiten (logotipos, fondos, etc) los colocas en una capa maestra, de esa forma solo los tienes una vez (el archivo es mas liviano, si modificas uno se modifican todos, etc) Y tercer ventaja: no necesitas colocar marcas de corte manualmente, una por una, duplicar, etc, es mas, no necesitas ninguna ya que se colocan automaticamente, en la presentacion preliminar, la tercer herramienta te permite colocar las marcas de corte automaticamente, mientars que la segunda te permite "armar" las tarjetas, en la cantidad deseada, a un corte o con doble corte, repitiendo alguna, girando, etc.
MensajePublicado:Sab, 01 Sep 2012, 11:49
Tengo una HP sencilla y veo que en la ventana IMPRIMIR está el botón "Preferencias de impresión" > "Acabado" > "Impresión de póster", permite imprimir en varias hojas. Debería poner DESACTIVADO.
Suerte
MensajePublicado:Mié, 20 Feb 2013, 18:41
Hola, resulta que tengo el mismo problema que Neldrix43. Instalé Corel Draw X6, y cuando imprimo la imprsión es mucho más grande (yo siría que del doble de tamaño), y no importa que ajuste le haga a la impresión, sigue sucediendo lo mismo.
Yo creo que el problema es de la versión X6, ya que antes tenía la X5 (la cual desinstalé) en donde todo funcionaba perfecto.
Cuál podría ser el motivo de esto? De qué manera se soluciona definitivamente?
