Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 00:46
MensajePublicado:Mié, 08 Feb 2012, 14:26
Hola a todos,
En el estudio tenemos una impresora multifunción Canon iR C2380 y un plotter a color que imprimen sin problemas todo tipo de archivos tanto vectoriales como de mapa de bits, salvo una excepción, los JPEGS grandes.
Cuando imprimimos una imagen JPEG de formato grande ( cartelería de más de 1 metro ) nos imprime todo blanco!
Hemos instalado drivers y los SP de CorelDRAW X5 pero nada, sigue igual cuando tratamos de imprimir JPEGS grandes, sale todo blanco.
Recibimos cada vez mas archivos JPEG de tamaño real ( grandes de rotulación ) a 72 dpi y es un fastidio tener que recurrir a otros programas para imprimirlos :(
¿Le ha pasado esto a alguien más? ¿Alguna idea, solución o sugerencia?
Muchas gracias
Nacho
MensajePublicado:Sab, 21 Jul 2012, 20:10
Hola Nacho
Como ves no entro seguido a Corel club pero vi tu problema y creo que puedo darte alguna pista al menos.
Por más que los archivos estén al tamaño, la resolución para gran formato mínima es 150 ppp o dpi. En 72 ppp o dpi no te va a imprimir jamás! 72 es resolución para monitor, de hecho hoy no existe ninguna impresora con ese valor para imprimir. Los archivos con esa resolución los bajan de internet y no tienen ni la menor idea si sirven o no. No se puede siquiera intentar vectorizar para mejorar la presentación. Aquí hay gente que viene con un logo de 2 cm x 2 cm en excel, y pretende que saquemos un cartel de 2m con eso! No hay forma. Tampoco se preocuparon por exigirle al diseñador el archivo original para guardarlo.
Yo trabajo mucho con espectaculares y gran formato y lo que acostumbro para no tener problemas es tener el archivo JPG al tamaño en 150 dpi o ppp o si es muy grande, llevarlo a la mitad pero darle 300 dpi o ppp de resolución para que cuando lo estiras para agrandar y llegar al tamaño no sacrifiques calidad.
Tienes que hablar con los clientes para explicarles que todo tiene un límite, que las impresoras no responden con archivos con calidad muy baja, y que tienen que llevarte el archivo como te expliqué más arriba. Tu impresora es buena todavía, en otros tiempos te salía igual una mancha irreconocible en lugar de lo que se suponía que tenía que salir y te hacía perder material, tinta, tiempo y electricidad.
Para impresoras laser o digitales, 300 dpi o ppp es la mínima resolución con calidad "decente" que debe solicitarse al cliente si quieres que las cosas salgan bien.
Espero que mi respuesta te sirva.
MensajePublicado:Dom, 22 Jul 2012, 01:51
Es verdad lo que dice Alicia en cuanto a que 72 dpi es una resolucion muy baja, ideal para pantalla pero no para impresion. Sin embargo, conoci varias empresas de cartelería en España (alli son "tiendas de rotulación") que cuando imprimen en lonas o fomatos muy grandes envian todo a 72 dpi siempre, aun cuando uno se los envie a 150 dpi ellos lo convierten a 72. La razon que aducen es la velocidad de impresion y el tamaño del archivo de impresion. Es normal ver lonas de varios metros de largo con esa resolucion y aun menos, y sin embargo visto desde lejos no se nota. Otra cosa, en laser puedes enviar a 200 dpi que igual sale bien.
MensajePublicado:Vie, 31 May 2013, 10:16
HOLA MUCHACHOS(AS)!
NO TENGO PLOTTER DE IMPRESIÓN, PERO TRABAJO SEGUIDO CON ARCHIVOS GRANDES PARA IMPRIMIR LONA.
ESOS ARCHIVOS LOS TRABAJO DIRECTO EN PHOTOSHOP A TAMAÑO REAL.
CREO QUE NO HAY UNA RESOLUCIÓN PARA LONAS DE 1X1, 5X3 O LA QUE SEA QUE LA TENGAS QUE HACER A FUERZA A 300 DPI COMO DICEN ALGUNAS IMPRENTAS, O MÍNIMO A 72 COMO LEÍ ALGUNOS COMENTARIOS AQUÍ.
LO QUE IMPORTA ES EL TAMAÑO DEL ARCHIVO EN MB. Y AJUSTAR LOS DPI AL TAMAÑO IDEAL.
POR EJEMPLO; UNA LONA DE 12X4 MT DEBE PESAR MINIMO EN EL PROGRAMA (abierto en photoshop en CMYK) 270 MB aprox. CON RESOLUCIÓN DE 31 DPI. YA TERMINADO EL ARCHIVO Y EXPORTADO A JPG EN CMYK CON MÁXIMA CALIDAD. EN ARCHIVO (en tu DD) PESARA ALREDEDOR DE 34 MB. PERO EN PROGRAMA VA PESAR UNOS 281 MB. APROX.
HAY UNA FORMULA MATEMÁTICA PARA SABER DE QUE TAMAÑO HAY QUE HACER EL ARCHIVO Y NO PESE MAS DE LO QUE DEBE, ME HA FUNCIONADO POR 9 AÑOS.
NO LA PONGO AHORITA PORQUE ME ESTOY HACIENDO DEL ROGAR!.....
JAJAJAJAJAJA NO ES CIERTO, ES MI SEGUNDA RESPUESTA Y QUIERO SABER SI ALGUIEN LEYÓ ESTO Y LE INTERESA SABER COMO PREPARAR LOS ARCHIVOS EN PHOTOSHOP PARA IMPRESIÓN A GRAN FORMATO.
SALUDOS!!!
MensajePublicado:Vie, 31 May 2013, 19:24
HOLA MUCHACHOS(AS)!
SALUDOS!!!
Como organizas los archivos con imagenes?
MensajePublicado:Vie, 31 May 2013, 20:33
En realidad, si la hay. Por algo, todas las empresas que se dedican a ello tienen establecidas resoluciones diferentes según el tamaño e incluso según el material. O están todos equivoados, incluyendo los fabricantes de plotters y de materiales, o es algo que ya está claramente probado y demostrado.
Otra cosa es que el tamaño final sea equivalente, eso es una consecuencia lógica del cambio proporcional. Por ejemplo, si tienes una foto de 20x15 a 300 dpi y la amplias al doble (40x30) con la mitad de resolucion (150 dpi)el archivo debe seguir pesando mas o menos lo mismo (el "mas o menos" depende de si uses compresión o no) pero básicamente es igual. La rzon es muy simple, y si usas Photoshop, cuando vas a Imagen / tamaño de imagen es lo primero que aparece: el tamaño en pixeles. Photoshop CS6 tiene el mismo limite que CorelDRAW X6: 30.000 pixeles. si haces una imagen mayor, te lanzará una advertencia, diciendo que la imagen puede no ser compatible con otras aplicaciones. Es decir, puedes hacerlo mas grande, pero no servirá de nada, ningún plotter lo aceptará para imprimir. Un Roland Versaworks, pro ejemplo, te dirá que el archivo no es válido. Ademas que un archivo de mas un giga tardará mucho tiempo en procesarse. Asi que la unica opcion es bajarle la resolucion, proporcionalmente al tamaño.
Para los que trabajan con paginas web y muchos fotografos, es normal trabajar con el tamaño en pixeles simplemente. Es decir, si una foto tiene 4000 pixeles de ancho ya saben su calidad, sin importar al tamaño que vaya impresa o la resolucion, ya que ambas cosas son siempre inversamente proporcionales
MensajePublicado:Sab, 01 Jun 2013, 21:14
QUE BUENO QUE PREGUNTAS HOZE.
LA FORMULA NOS LA DIERON CUANDO ESTABAMOS HACIENDO UNAS CAMPAÑAS DE BIMBO
Y TENIAMOS QUE PREPARAR LOS ARCHIVOS PARA CAJAS DE TRAILER.
LA MAS GRANDE ERA DE 12 X 2.5 mt. Y CUANDO MANDABAMOS LOS ARCHIVOS
PESABAN VARIOS GB. HASTA QUE NOS DIERON LA FORMULA;
MT2 X 5.33 + 15 = MB MINIMO QUE DEBE PESAR EL ARCHIVO EN PSD.
no me preguntes por que el 5.33 y el 15,
solo se que me ha funcionado y nunca he tenido problemas.
POR EJEMPLO 12 X 2.5 = 30 mt2 X 5.33 = 159.9 + 15 = 174.9MB
ENTONCES ABRES UN ARCHIVO NUEVO EN PSD Y PONES 1200 X 250 CM
EN CMYK A 16 BIT. EN RESOLUCION SI PONES 22 DPI TE DA UN PESO DE 171.7 MB
ENTONCES LO SUBES A 23 DPI PARA QUE TE DE 187.7 MB. Y PUEDES EMPEZAR A TRABAJAR.
CUANDO ESTE LISTO SE SUPONE QUE LO EXPORTAS EN TIF.
HAGO TODO IGUAL PERO LE PONGO CMYK PARA QUE ME DE EL PESO QUE NECESITO
Y YA QUE LO TENGO LE CAMBIO A RGB PARA PODER USAR TODOS LOS FILTROS Y EFECTOS
PORQUE EN CMYK NO TE DEJA, CHECANDO SIEMPRE SI AFECTA EN CMYK CON "CTRL + Y"
AL EXPORTAR LO HAGO EN JPG CON MAXIMA RESOLUCIÓN PORQUE TIF PESA MUCHO MAS.
SACRIFICAS UN POCO DE CALIDAD POR MENOS MB. PERO COMO ES IMPRESION
A GRAN FORMATO NO AFECTA, ES ALGO PARA VER A VARIOS MT DE DISTANCIA,
NO UNA REVISTA QUE VAS A TENER PEGADA EN LA CARA COMO PARA NOTAR LA DIFERENCIA!
HEMOS IMPRESO CON DIFERENTES MARCAS DE PLOTTER Y SIEMPRE HA SALIDO TODO MUY BIEN.
SALUDOS!!!
