Fecha actual Dom, 08 Feb 2026, 16:37
MensajePublicado:Mar, 03 Jul 2012, 22:11
Normalmente, al terminar un trabajo de diseño/composición y al estar aprobado por el cliente, sigue luego el trabajo de preparar los archivos para bajar películas o CTP. Allí uno suele entre otras cosas, convertir las tipografías a curvas.
Ahora bien, cuando se trata de un archivo de una o dos páginas, la tarea es sencilla. Pero cuando se trata de un catálogo, revista o boletines de muchas páginas la tarea se lleva un poco mucho de tiempo extra y cuidados.
La pregunta es: ¿existe algún atajo o manera de convertir todas las tipografías del documento a curvas de un toque –como si se tratara de una sola página- o se debe hacer de a una página por vez?
MensajePublicado:Mar, 03 Jul 2012, 22:55
Rafa; asi de afan no encontre como; sin embargo podes guardar el archivo como pdf y ahi seleccionar la opcion; en objetos, exportar todoe l texto como curvas; pero creo que aumenta el peso dle archivo; entopnces ahi mismo seleccionar la opcion: adjuntar fuentes del documento... aun asi no estoy muy seguro; entonces intenta por ese lado a ver como te va.
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 03:53
Primer error, eso no es necesario. Es una mala costumbre de muchos diseñadores, incluso de imprentas o fotomecanicas. Si incorporas las fuentes al crear un PDF, no necesitas convertir a curvas. Solo hay unas pocas fuentes que por problemas de licencia no se pueden incorporar. Solo en ese caso te vale la pena convertir a curvas, porque eso hara tu archivo mas grande y mas complejo para imprimir. Y si envias el archivo abierto, entonces puedes ir al menu Archivo y reunir para preimpresion, que te hara una copia del archivo y de las fuentes utilizadas, como para no tener problema
Como dijo Hoze, si haces un PDF puedes convertir a curvas automaticamente
Si aun asi, a pesar de todo, deseas convertir a curvas el archivo, puedes usar una macro. por ejemplo, http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=23 que te permite seleccionar cuales paginas exportar (todas o algunas), nombre, ublcacion, etc y el formato, si eliges CDR puedes elegir tambien convertir a curvas. De esa forma tendras una copia de tu archivo a curvas, y no afecta al original
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 19:21
Gracias a ambos muchachos. En ningún momento mencioné el pdf, y como nunca aprendí a hacer macros y al no existir otra manera de hacerlo, me veré obligado a convertir sí en pdf.
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 20:11
La macro que te indiqué ya lo hace y es gratuita
La bajas, la copias en la carpeta C:\Archivos de Programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\GMS y listo, abres el programa y en Herramientas / macros la ejecutas
Prueba, seguro que no te arrepentiras
MensajePublicado:Jue, 05 Jul 2012, 01:28
Hola Ariel:
¿Esta macro funciona en CorelDRAW X6?
La copié donde indicaste pero no se ejecuta en el X6.
En la página de Macromonster no aclara que sea para X6.
MensajePublicado:Jue, 05 Jul 2012, 01:52
si, funciona perfectamente, yo lo uso en Windows 7 de 32 bits, no se si funciona en 64 bits
MensajePublicado:Jue, 05 Jul 2012, 22:15
Gracias Ariel.
Por el momento seguiré con el pdf.
MensajePublicado:Mié, 11 Jul 2012, 08:25
País:Venezuela
te aconsejo algo tuve un problema similar con unos calendarios de bolsillo eran 30 en un montaje y convertidos a curvas se tranco la filmadora entonces lo que hice fue convertir los textos a fuentes tipo 1 poscript el resultado fue que mi archivo pesaba menos y la filmadora no se tranco con tantos nodos.
