Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 22:42
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 21:06
Buenas, me presento me llamo matias soy estudiante avanzado de diseño industrial y necesito vectorizar unas imágenes pero de una manera particular.
Paso a comentarles, necesito plotear en corte un logo compuesto por letras e imagenes, para las letras utilize unas fonts que traia, es texto escrito, ni mas ni menos y necesito ke en el ploteo me corte las letras por el contorno nomas .
Las imagenes son un tema, necesito cortarlas con doble linea, normalmente cuando vectorizo me sale una sola, necesito que tuviera otra mas con separación para darle ancho, como si fuera un trazo gordo sin relleno.
Tienen alguna idea como puedo solucionarlo?, se entendió lo que quiero hacer jajaja?, espero su respuesta gracias !!!.
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 22:00
creo que le debes dar el contorno del grueso que queres y luego le das Ctrl + Mayuscula + Q Ahi te queda el contorno como una curva, luego eliminas la otra parte y listo...
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 22:07
Para eso aplica una Silueta interactiva, de la distancia que necesites. Puede elegir que sea "hacia afuera" (lo mas habitual en estos casos) o hacia dentro de la figura. Puedes aplicarle a una y luego copiar la silueta, en el menu Efectos / copiar efecto, o bien en la misma barra de propiedades, al final tienes un icono para copiar el efecto.
MensajePublicado:Mié, 04 Jul 2012, 22:39
Hola, gracias !!! lo de las letras lo solucione, la imagen quedo mucho mejor, voy a tener ke borrar algunas lineas para que quede todo bien gracias de nuevo !
