Fecha actual Sab, 04 Jul 2026, 02:54
MensajePublicado:Vie, 08 Jun 2012, 22:43
Muchas Gracias Sr. Ariel
Vuelvo aquí a consultar y tratar de solucionar el "bendito" problema del cierre inesperado de CorelDraw, el tema a anterior fue "Porqué se ralentiza X6 cuando trabajo paginación". desinstalé el X6, y reinstalé el X5, cansado de perder tiempo, y en el X5 hice las sugerencias enviadas en el foro, ante todo muchas Gracias Sr. Ariel.
Sucede que estoy trabajando un documento escrito, diseñando el mismo libro que se encontraba en X6 el cual consta de 124 páginas, c/pag. está montada en una hoja para un total de 62 hojas, el archivo pesa 1.00 Mb. Es la misma máquina en la que especifiqué hardware en el tema anterior, y ¡ZAS! se aparece el demoníaco cuadro de COREL DEJÓ DE FUNCIONAR y el cierre inesperado del Programa, sin darme opciones de grabar... ¡Es sólo texto nada más! y en todo el archivo sólo hay 4 gráficos vectoriales simples, ahora es el X5... ¡Por favor díganme que hacer estoy que me paso a InDesign!... ¿Porque sucede ésto? ¿Hay que reinstalar o qué? sucede a cada rato, recupero el document cuando aparece @@@TEMP... Abro este archivo y le modifico el nombre con la extensión... tengo como tres copias del mismo...
Gracias por la atención...
MensajePublicado:Vie, 08 Jun 2012, 23:22
Tratando de ser lo mas objetivo posible, si las dos versiones te dan problemas similares, es hora de pensar seriamente que el problema no esté en un CorelDRAW ni en ambos sino en el sistema. Habria que ver cuanta memoria virtual tienes, cuantas fuentes, si has hecho limpieza de archivos temporarios, etc, otra pregunta es si estas usando la version de CorelDRAW de 64 bits o la de 32 bits sobre un Windows de 64 bits.
MensajePublicado:Sab, 09 Jun 2012, 02:48
Gracias por la atención Sr. Ariel, en el X5 ¿cómo compruebo la versión (32 o 64)?
Bueno te comento que el equipo tiene Windows 7 Ultimate (64Bits), consta físicamente de Board Gigabyte Chipset AMD 990 FX, procesador AMD FX 8150 (Bulldozer 8X 3.6 Ghz), D.D. (SSD 256Gb y un DD de 1 Tb.), aceleradora Gráfica Radeon HD6770 Vapor (1Gb DDR5), 16Gb de ram (DDR3 -1600Mhz) y revisé cada banco y están en perfecto estado, una memoria virtual de 20Gb en DD, fuentes instaladas 851 (Creo que por tener ese hardware las fuentes cargan rápido). La limpieza de temporales es una constante casi 2 días de por medio (utilizo otros programas de diseño) e incluso borro el prefetch cada tanto tiempo. En Illustrator (CS6) no se presenta nigún problema al igual que en Photoshop (CS6)...
MensajePublicado:Sab, 09 Jun 2012, 04:00
Primero que nada, agradezco tu atención pero creo que es bueno aclarar que no soy el dueño del foro ni nada por el estilo, solo trato de ayudar como puedo. Pero ni hace falta que te dirijas solo a mi, ya que en el foro hay mucha gente que puede ayudarte y es bueno compartir experiencias.
Ahora bien, sobre tu problema, tuve una experiencia similar hace tiempo, un equipo nuevo, de cuatro nucleos, etc con Windows de 64 bits y CorelDRAW X5, funcionaba desesperantemente mal, se colgaba, daba errires con frecuencia, etc. Cuando llegué al sitio, probé todo lo habitual pero seguia igual. Aprovechando que el equipo era nuevo, con poco tiempo de uso, decidi formatear el disco e instalar todo de cero. El resultado fue magnifico, el equipo cambio por completo. Personalmente, prefiero Windows de 32 bits, funciona mucho mejor pero en tu caso no reconocería toda la memoria. Eso si, te recomiendo quitar fuentes, ningun sistema operativo (ni Mac OS X ni Windows) soporta muchas fuentes pero en este caso en particular, es peor aun, ya que si tiene muchas fuentes no sabe calcular la cantidad real de fuentes instaladas en el sistema. Suele ocurrir que en algunos casos alguien tiene, por ejemplo, 900 fuentes y desinstala 300. Deberia tener 600 pero cuando va a ver encuentra que ahora tiene 1100 fuentes. Elimina digamos 600 fuentes, reinicia y cuando va a ver tiene 1200... pero lo mas increible es la diferencia de rendimiento de coreldraw cuando hay pocas fuentes y como se enlentece y da problemas cuando hay muchas..
Me alegro que hagas un mantenimiento regularmente, son pocos los que se preocupan por ello..
MensajePublicado:Sab, 09 Jun 2012, 04:41
Hombre muchas gracias, y me refiero a ti pues es el único hasta ahora quien me responde con algo sensato, sin embargo ¿cómo averiguo si el X5 que utilizo es de 64 o 32 bits? Además voy a desinstalar todas las que pueda. Utilizo el Bitstream como programa principal de fuentes. Ah utilizo el modo Dios en Win 7 para acelerar aún mas la máquina, en éstos casos...
MensajePublicado:Mar, 12 Jun 2012, 15:21
Corel X5 solo es de 32 bits; a partir de esta version (X6) sale de 64 bits
