Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 22:42
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2009, 21:36
Hola amigos, bueno aver si ustedes me pueden echar una mano con esto, tengo que hacer una guia telefonica para mi pueblo la cuestion es que me mandaron unos archivos para que me guie, y hay un ''truco'' que no se como se hacek, por ejemplo esta
Nombre, Apellido ------------------------------- 466752 esos guiones dentor de la caja de texoto se generan automaticamente cuando se hace un espacio entre las dos palabras en este caso el nombre y el telefono.
por favor cualqueir cosa que me ayuden va a ser agradecida, les adjunto ele archivo.
los links para descargar el arhivo con el truco que les comente
http://www.badongo.com/file/14602823
http://rapidshare.com/files/224930795/guiones.cdr.html
muchas gracias
carlos ilari
santa fe argentina
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2009, 22:00
Menu Texto / Tabuladores / opciones de caracter guía,
creas un tabulador y le asignas un carácter (puntos, líneas, etc)
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 08:50
buenas buenas...
que pena ariel, podrias explicar mejor el tema, la verdad no di con el ejemplo y me parece una nota muy buena a la hora de aplicar este ejemplo que das
gracias
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 09:29
Lo primero es, naturalmente, tener el texto separado por tabuladores. Si viene de Excel u otro programa similar no hay problema, sino lo puedes hacer tú mismo a medida que escribes: Juan (Tabulado) 2008 (Tabulado) 001 (Enter) Pablo (Tabulado) 2007 (Tabulado) 002, etc.
Una vez que ajustas los tabuladores en su sitio adecuado (alineados a la derecha, a la izquierda, etc, de acuerdo a tu gusto o al trabajo), dentro del menu Menu Texto / Tabuladores, haces click en el boton "opciones de caracter guía" y eliges que sean puntos, guiones, o lo que desees, y listo, completará el tabulado seleccionado con el caracter que hayas elegido. Como es texto, puedes cambiar el tipo de letra, tamaño, grosor y demás.
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 09:39
muchas gracias una vez mas ariel
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 16:09
Hola, alguién me podría enviar el archivo para poder hacer este truco? Tengo que hacer una guía telefónica y me facilitaría mucho todo.
Lo he hecho como bien indicais, con lo de tabulador pero no me pone ni punto ni -.
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 16:36
a ver si esto te ayuda
tabulado.cdr [13.49KiB]
Descargado 440 veces
Captura.JPG [87.71KiB |Visto 10848 veces ]
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 16:49
Hola, vale... me ha salido pero no me alinea los telefonos a la izquierda y en algunos no me pone los - - o . . . :(
Queda algo asi:
Nombre 1 - - - 900 00 00
Nombre 2 mas largo 900 00 00
Nombre 3 mas largo 2 900 00 00
Supongo que será por el tamaño o algo así? Mi idea es que quede como una guía:
Nombre 1 - - - - - - - 900 00 00
Nombre 2 mas largo - - 900 00 00
Nombre 3 mas largo 2 - 900 00 00
Nombre 1 - - - - - - -- 900 00 00
No he podido abrir el archivo Ariel, mi versión es la x4 y tu me estás pasado la x6 :s
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 17:13
aqui va en X4, como en tu perfil indica que usas X6 te lo habia pasado e esa version
el hecho que quede alineado o no depende del tabulado. Debes agregar un tabulado en el sitio que desee para crear cada "columna"
tabulado.cdr [8.77KiB]
Descargado 409 veces
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 17:38
Perfecto ahora he comprendido el funcionamiento !!! Menudo ahorro de tiempo...
Aunque salgan muchas tabulaciones, solamente hay que activar una, la que tu quieras usar.
A esa activación le asigna la medida que sea y te tabula todo con esa medida sin más. Yo me lie al ver tantas tabulaciones (a mi en mi corel me salía unas 8 o así).
Muchas gracias !!
Por cierto, si quiero destacar unos telefonos-nombre antes que otros, hay alguna forma de hacerlos todo de golpe?? Poniendo yo antes de exportar los textos-telefono algún caracter o comando?
Ejemplo:
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 17:58
Ejemplo:
Puedes crear Estilos (Ctrl+F5) y aplicarlos, y para acelerar el proceso, le asignas un comando de teclado (por ej: Ctrl+1 es para Helvetica negrita cuerpo 9, Ctrl+2 para Helvetica normal cpo 8, Ctrl+3 para el texto en rojo etc)
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 18:11
Ejemplo:
Ok nuevamente, gracias... mucha gracias !
MensajePublicado:Vie, 08 Jun 2012, 22:48
Admiro sobremanera la paciencia y el altruismo de Ariel. Te imagino respondiendo frente al ordenador con un mate de peperina, o tomando Rivotril al apagarlo.
Saludos hermano y que Dios te bendiga.
