Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 22:45
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 13:09
Tengo una serie de dibujos editados como powerclip, los cuales tengo que imprimir junto con una copia de los mismos pero con los colores invertidos (tanto de trazo como de relleno). Crearlos e invertirlos no ha supuesto ningún problema.
En la pantalla los contornos tienen grosores idénticos, pero al imprimir, los contornos de las copias invertidas aumentan los grosores.
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 13:19
seguro q aumentan los contornor??? o te lo parece a ti al invertir los colores??? en plan efecto optico.... por eso de q fondo oscuro con contorno blanco parezca mas estrecho y fondo claro con contorno negro mas estrecho??
si no veo lo q has imprimido y demas poco mas puedo pensar....
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 13:54
Hola Daniel.
Eso mismo pensé yo cuando me lo comentó el jefe, pero este me asegura que midiendo con calibre, muchos son los trazos que aumentaron grosor de manera sensible. Gracias por tu respuesta.
Última edición por Anonymous el Sab, 06 Sep 2008, 13:54, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 14:02
tu jefe te asegura???? dejate y compruebalo tu mismo....q conozco muchos jefes catetos. Compruebalo y si se ekivoco el dile q los has arreglado jiojiojiojiojio
Si no haz una fotillo de las pruebas y pon el archivo q podamos echarle un vistazo...si no poco mas puedo (o creo q podemos) hacer.
SUERTE
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 15:12
bueno, lo deal seria analizar el archivo, si pudieras ajuntarlo, y de paso, preguntarte cómo has hecho para invertirlo. Es decir, cambiaste los colores manualmente, usaste un lente para invertir (Alt+F3) o lo has invertido al imprimir, editaste los estilos de color, o utilizaste Buscar y Reemplazar? podria ocurrir que solo hubieras cambiado el color de reeleno y no el de contorno, por ejemplo, si es blanco y negro, que tuviera un contorno negro y no lo hubieras convertido a blanco, eso cambiaria el espesor
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 17:10
Hola.
Este es uno de los archivos en cuestión http://www.gigasize.com/get.php?d=hnmp17gh4wd
En ambos casos se trata de powerclip. El de la izquierda es el original. Para invertir el ejemplo de arriba a la derecha, editando el contenido seleccioné todo y apliqué efectos/transformar/invertir. Dado que no lo hizo como esperaba, invertí elemento por elemento.
El ejemplo inferior derecho está invertido con lente.
Son dibujos muy sencillos y se puede ver cláramente que en el monitor no hay más diferencia que la que pueda hacer creer la óptica. Es decir, no existe tal diferencia entre grosores.
Sigo dudando mucho que varíen los trazos, pero el jefe insiste en que ocurre. Gracias por la ayuda.
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 17:32
Hola, one. Imprimí tu diseño tal cual se descargó y el resultado fue el contorno igual a lo que muestra la pantalla. Prueba guardando el archivo como PDF e imprimir
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 18:40
Gracias Héctor.
Haré caso de tu consejo.
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 19:16
el archivo esta correcto. Si se superpone uno a otro en modo de lineas se ve que son iguales, lo mismo que si se desplaza el rectangulo inferior con lente. Es solo un efecto óptico, debido al espacio que ocupa cada color
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 21:22
Cuanto me alegra saber que yo no era el único que lo veía idéntico. Ahora sólo me falta llevar al jefe al oculista y luego apostarme con el una buena suma a que las mediciones que hizo con el calibre estaban mal tomadas jejejeje
Gracias a todos.
