Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 11:47
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 00:09
Hola!!! Tengo un problemita. Al exportar un documento como .tiff desde corel x4 no lo puedo abrir en photoshop cs3. Al go que no sucede con corel 13. Saben algo??? me pueden ayudar????
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 00:57
Que no lo puedas abrir es extraño. No digo que no te crea, si lo dices será porque te sucede, pero no hay razon para ello. Precisamente hace un par de dias estuve haciendo numeras pruebas para otro usuario del foro que tenia problemas con las sombras, asi que hice TIF de todas las combinaciones posibles, en RGB, CMYK, con compresion, sin compresion, etc asi que si de algo estoy seguro es que los abre. En la version primaria de CorelDARW X4 ocurria exactamente lo contrario, CorelDRAW no importaba TIF creados con Photoshop CS3 pero eso fue corregido en el service pack (de hecho, el mismo dia que salio el programa ya habia una macro que lo solucionaba)
Asi que la pregunta es ¿con que caracterisicas estas realizando la exportacion (modo de color, compresion, resolucion, tamaño, etc)? ¿ocurre con un solo archivo, con algunos o con todos? ¿Has probado exportar ese mismo archivo como PSD en lugar de TIF y abrirlo en Photoshop?
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 01:16
Amigo, gracias por responderme. De verdad me esta sucediendo, tengo experiencia con corel desde corel draw 2 ( imaginate) , tengo instalado corel x4 en dos maquinas y corel 13 en otra, solo me sucede con el x4.
Repito despues de realizado y salvado mi trabajo, lo exporto como .tiff, rgb, 300 dpi, sin compresion. Hasta alli todo bien.... abro Photoshop cs3 y al intentar abrir e archivo me da error. No pasa con .jpg.
Hice lo mismo con corel 13 y el archivo se me abre. No hay mas nada que comentar. Normalmente hago este procedimiento para pasar mis archivos a cmyk, verificar colores en photoshop y listo....
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 01:17
Me falto agregarte, que da lo mismo que pese 34kb a que pese 10 megas..... lo hice hasta de prueba con un cuadrado a color.....
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 01:18
Hola, yo tengo el mismo problema con los Tiff en Corel X4, trabajo en un diario y seguimos usando X3 por ese problema... aqui se exportan los Tiff con la opción Perfil ICC y Compreción LZW a 300 ppp... la unica solución que obtuve fue instalar RightClick y reconvertir a Tiff para poder ver los archivos, de lo contrario solo se muestra la pantalla negra.
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 01:33
Hola Dario!!! bue... por lo menos a alguien le pasa.... aqui tengo varios caompañeros y le pasa lo mismo... hicimos varias pruebas.
espero se consiga una solucion por que en realidad es algo basico!!!
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 07:07
Pues si es extraño, porque yo tengo el mismo programa que todo el mundo y funciona bien. De hecho, haciendo memoria es algo que he hecho infinidad de veces en X4, y no solo en mi equipo ni con mi propio programa. Asi que lo he realizado tanto en Xp como en vista, de todas las formas habituales. Si es un error del programa, habrá que notiificarlo a la empresa para que lo corrijan, pero para eso necesito saber en qué condiciones sucede, es decir, por qué a unos les ocurre y a otros no. Obviamente es algo básico.
Aparte de eso ¿por que razon exportas como RGB para convertir a CMYK? es como hacerlo mal a proposito pra despues corregirlo en otro programa. SI, ya sé que la ocnversion de color en Photoshop es buena, pero si lo haces en CorelDRAW en CMYK, y lo exportas como CMYK, conservará los valores. Bueno, puede haber una diferencia de un 1% en algun caso, dependiendo de algunas configuraciones, pero es algo minimo. Lo que es porbable es que lo veas diferente, si tienes perfiles de color diferentes. Si configuras a CorelDRAW y a Photoshop iguales, en ambos los colores se veran iguales. Pero aunque en uno veas marron y en otro violeta, lo importante son los porcentajes. Si usas un 20% de magenta, ese valor no se debe modificar nunca. En cambio, si conviertes a RGB y luego a CMYK, en esa doble conversion estarás modificando los valores.
Finalmente, mientras no hallemos una solucion, prueba exportar como PSD, tiene las mismas opciones que TIF y deberia funcionarte correctamente
Ariel
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 15:56
Gracias Ariel... pues si como tu dices, igualmente yo es algo que hago con muchisima frecuencia. Gracias tambien por la opnion con respecto a conversion rgb y cmyk desde corel, pero ya es algo tematico y no del problema en si. Que bien que no lo tienes , aqui en mi oficina somos tres que nos pasa y en el instituto de diseño donde imparto clases tambien esta pasando. Se tendrá que notificar entonces.
Gracias nuevamente y cualquier información que obtengas no dudes en enviarmela, .....
Última edición por Anonymous el Vie, 05 Sep 2008, 15:57, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 15:59
Hola!!! exportando como psd perfecto sin ningún problema....
bye
