Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 16:58
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 16:57
País:Uruguay
Hola a todos. Estas imágenes corresponden a un yantra hindú, una expresión gráfica del OM. Se utiliza para meditación (La primera dirección corresponde a a un sri yantra sin terminar, la segunda terminada). Quisiera saber si es posible a partir de una imagen donde sólo aparezcan las líneas, ponerle relleno. Lo puedo lograr con las partes rectas, pero se me hace imposible pintar las formas de pétalos. Me podrán orientar? Mil Gracias.
Última edición por corelclub.org el Vie, 05 Sep 2008, 10:54, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 17:15
País:Chile
Según mi experiencia, lo mejor seria hacer el logo completamente en Corel Draw para lograr un control total sobre el diseño. La otra opción seria vectorizar a través de Power trace y luego comenzar a jugar con los relleno. si lo haces en Corel Photopaint, tendrías que comenzar a crear mascaras para luego empezar a rellenar con los colores que quieras.
Dime si era esa la consulta a ver si puedo hacer algo mas detallado.
saludos.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 17:30
País:Uruguay
Oliver, gracias por tus ideas. Te diré que no creo ser capaz de realizar este dibujo en Corel. Lo he dibujado varias veces a mano, a la antigua (con regla, compás y semicírculo), y es un dibujo bastante complejo, en el que se deben mantener las proporciones. De todas formas, ¿cómo podría dibujar los pétalos?. Un saludo. Rosario.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 19:16
Saludos, Rosario. Aqui lo tienes en formato vectorial, (Corel X3) puedes cambiarle los colores si deseas
Pon una dirección y te lo envio
Última edición por Anonymous el Jue, 04 Sep 2008, 19:28, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 20:00
País:Uruguay
Hector, Gracias!!!
Quisiera saber cómo se hace en el caso de una forma irregular (como un pétalo) para pintarla, yo tengo el dibujo hecho a mano y luego escaneado, pero no tiene colores. Gracias.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 21:25
No se si capté tu idea, si te refieres a aplicar el color a los pétalos como la muestra que pusiste, lo puedes hacer con la herramienta "Transparencia interactiva", es necesario dos copias del objeto sobre si mismo, al primero le das color amarillo y al otro naranja (como el caso de la muestra), aplicas el efecto al color naranja y este es el resultado.
Otra variante es el relleno degradad (F11), pero el efecto no es muy preciso en áreas pequeñas. Seguramente habrà más propuestas y variantes porque Corel tiene eso, es generoso en variantes para hacer un efecto. Es necesario hacer el efecto en cada pètalo o gráfico, el comando copiar propiedades no funciona en este caso.
Última edición por Anonymous el Jue, 04 Sep 2008, 21:28, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 21:28
aqui te muestro como hacerlo paso a paso. En este caso es mas facil porque son figuras geometricas repetidas y simetricas. Bueno, casi perfecta, pues los triangulos centrales no son tan simetricos como yo esperaba, si lo hacemos de acuerdo al origina... pero la idea es la misma. Primero dibujas una parte, mueves el eje de rotacion, y lo giras (apretando ctrl lo hara en incrementos fijos, que puedes establecer en Herramientas / opciones / editar, por defecto es de 15 grados lo cual te servirá para la figura central en forma de flor con pétalos grandes pero no para la exterior). Los triangulos, puedes hacerlo con la herramienta Poligono, repetirlo, duplicarlo y ubicarlo en su sitio. Lo puedes hacer en color o no, lo imrporatnte es la forma, el color es algo posterior para darle el toque final
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 21:42
faltaron lso rectanguos que forman la parte posterior. Es un cuadrado, y dos rectangulos (en realidad, es un mismo rectangulo girado) y combinados. Luego, una silueta hacia afuera.
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 22:22
País:Uruguay
Gracias!!! Lo que quisiera saber es con qué herramienta hago la forma de los pétalos. Y cómo hago para definir una forma cerrada para ponerle relleno. Espero poder hacerlo. Gracias. Héctor y Ariel, asombroso!! Un saludo!!
MensajePublicado:Jue, 04 Sep 2008, 22:42
Hay varias formas y métodos, la más común, traza los pétalos con la herramienta lápiz (F5) bueno, al menos una forma parecida y luego con la herramienta forma (f10) vas dando la forma y acabado final, también puedes trazar solo la mitad del gráfico y luego, copiar pegar y unirlos
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 00:12
País:Uruguay
Perfecto! Pude dibujarlo! Vamos a ver cómo me va con el relleno. Gracias!
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 00:50
Hector tiene razon. Para algunas figuras geometricas, existen herramientas qe te ayudan en el proceso, pero para figuras irregulares lo mejor es tomar el lápiz, dibujar la forma aproximada y luego moldearla. Yo me acostumbré a trabajar con lineas rectas, con el lápiz en modo Mano Alzada (Freehand, en inglés) y luego moldearla con la Herramienta Forma, la ventaja es que de esa manera todos los nodos son asimétricos hasta que los seleccione y cambie.
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 22:16
País:Uruguay
Muchísimas gracias!!!
