Fecha actual Sab, 23 May 2026, 22:16
MensajePublicado:Vie, 29 Ago 2008, 20:17
Hola amigos, tengo una duda, quiero hacer un cubo pero con fotografias.
he intentado con perspectiva pero cuando muevo los nodos (su posicion ) la imagen no cambia solo se muestra como si le estubiera haciendo un recorte.
MensajePublicado:Vie, 29 Ago 2008, 21:14
una cosa son los efectos de dibujos vectoriales, y otra es la que se aplica a las fotografias o mapas de bits, para estos ultimos lo tienes en el menu Mapa de bits / efectos 3D / perspectiva, aunque lo ideal es que los efectos de fotografias lo apliques en un programa de retoque fotografico, es decir, que lo edites en PhotoPaint
MensajePublicado:Vie, 29 Ago 2008, 21:16
si lo estas intentando con la herramienta AÑADIR PERSPECTIVA de corel draw solo funciona con vectores.. hacerlo con los nodos de la imagen no modifica el angulo..
trantandose de una foto puedes darle la perspectiva en CorelDraw.. MENU/EFECTOS/EFECTOS 3d/PERSPECTIVA
la misma ruta que en photopaint.
MensajePublicado:Vie, 29 Ago 2008, 22:51
otra opcion sería hacer clic en la foto con la herramienta de selección y una vez seleccionada haz otro clic, y te aparecen unas flechitas en los bordes, luego las arrastras y le da un efecto de perspectiva a la foto.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 16:41
Gracias por sus respuestas pero no se ha logrado hacer el famoso cubo con las fotografias
la idea es tener 3 imagenes y con estas imagenes formar el cubo
Gracias Paiz Valdivia pero aun asi se sigue recortando la foto
Gracias Sergio pero la imagen se puede mover de a dos nodos.
bye
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 21:50
en photopaint.. teniendo la foto como objeto en lugar de fondo.. le das otro click y los cuadros de las esquinas cambian por flechas o circulos, esos te sirven para dar perspectivas.
MensajePublicado:Vie, 19 Sep 2008, 15:45
En Corel, ten dispuestas las tres fotos iguales (cuadradas) y simplemente doble click sobre una de ellas y con la flecha de la mitad estiras la foto hasta donde desees. Repite el proceso con la otra foto y ten presente que debes antes o despues cambiarle de tamaño a la de la izquierda y superior por aquello de la perspectiva.
